سوال: سوال در مورد تعمیر پاور
رسول21
200
413
عزیزانی که در تعمیر پاور استاد هستند ،
یه پاور تعمیر شده وقتی با کامپیوتر استارت میشه یه صدای ویز ویز داره با خاموش کردن کلید پشت پاور فورآ قط میشه
تمامی خازنها عوض شده چی دیگه تو پاور میتونه مسبب صدا باشه ؟
خازنهای قسمت ایسی رو تعویض کردین؟
همه ۵۰ ولتی ها رو تعویض کنید
دو تا ۱۰ میکرو کنار ترانزیستورهای سویچ رو هم تعویض کنید
آیا در هنگام کار و زیر بار ولتاژهای عادین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
بعد از خازن ها می تونه از ترانس یا نوسان ساز هم باشه. مبتدی
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
یکی از شایع ترین صدای ویز ویز تغذیه، مربوط به خازن ها می باشد. اما کدام خازن؟
باید تست شوند تعویض شوند.
احتمالا یکی از ولتاژهای خروجی شما دچار نوسان است.
می توانید موقعی که خروجی پاور وصل است روی خازن ها هیتر بگیرید احتمال این که عیب مربوط به خازن باشد مشخص می گردد.
هر چند پیدا کردن منبع صدا با گوش بسیار دشوار است اما باید تلاش خود را کرد.
من همین صدا را در برد تغذیه یک دستگاه داشتم اما اونجا عیب مشخص بود و دو خازن قسمت ثانویه باد کرده بود که با تعویض ان ها ، عیب برطرف گردید و صدای ویز ویز هم قطع شد. مبتدی
پدیده نو
17
25
سلام خدمت مهندس عزیز جسارتا تمام سوالات همکاران و او ن فایلهای آموزشی تعمیر پاور را مطالعه کردم و دو تا راهکار هم برای سوال خودم همکاراها گفته بودن ولی مشکل منو حل نکرد. لطفا راهنماییم کنید پاور همه ولتاژها با تستر درست هست ولی به محض اینکه به یه مصرف کننده وصل می کنم ولتاژ 12 ولت پاور افزایش پیدا می کنه
پدیده نو
17
25
دوستان و مهندسین عزیز اگه راهکاری دارید لطفا راهنمایی کنید منتظر لطف عزیزان هستم
درضمن پل دیودی و خازنهای بزرگ و خازنهای خروجی همه با قطعات نو و سالم عوض شدند
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
ارائه تجربه : به شخصه برای پیدا کردن قطعه ای که صدا میده ،با کاغذ A5 قیف درست میکنم و روی تک تک قطعات مشکوک تست میکنم تا پیداش کنم .(حتما میدونید چطور قیف رو تو گوش بگیرید )
هر صدای ویز ویز نشونه خرابی اون قطعه نیست . خیلی وقتها روی اون قطعه فشار جریان کشی اعمال میشه و باعث میشه شکایت کنه و صداش در بیاد .غیر از خازن ، ترانس و چوک هم تولید صدا میکنه و دلیلش ، شل شدن مغزی یا فریت هستش .
پدیده نو
17
25
سلام و عرض احترام و ارادت خدمت مهندسین عزیز
حدودا مشابه مشکلات قبلی در مورد پاور کامپیوتر
همه ولتاژهای پاور در زمانی که به هیچ مصرف کننده ای وصل نیست
درست هستن اما به محض اتصال به یک مصرف کننده مثلا DVD RW
همه ولتاژها مخصوصا 3.3 بالا می روند تا 4 هم می رسه
تمام خازنهای ورودی و خروجی با خازن نو و تست شده سالم عوض شدن
FercHeliX
124
57
دوست عزیز وقتی پاور وصله قبل از روشن کردن فقط قسمت vsb کار میکنه که توی این قیمت هم معمولا 90 درصد خازن 50 ولت 10 تا 22 یا 47 میکرو صدا میده ... عوضش کن ... مال vsb رو عوض کن چندتا از این خازن هست . مال قسمت vsb رو عوض کن
