سوال در خصوص برد شارژ روی باطری
mapmap
234
151
یه باطری لیتیومی (یون یا پلیمرشو نمیدونم) ۱۱.۱ ولت دارم که شارژ نمیگرفت
بعد از باز کردن طلق و بسته بندیش متوجه شدم که یه برد شارژ و ۳ تا باطری ۳.۷ هستن که ۳ تاشون سالمن
پس رفتم سراغ برد شارژ دیدم ورودیش ۱۲ ولت و خروجیهای هر باطری ۲.۵ ولته
باطری رو بدونه برد وصل کردم با اولین شارژ یکی از باطریها از دور خارج و دیگه شارژ نمیشه.
حال خواستم بپرسم که این برد باید (در زمان شارژ ) ۱۲ ولت رو به ۳ تا ۵ ولت برای شارژ باطریها و (در زمان قطع شارژ) ۳ تا ۳.۷ رو ۱۱.۱ تبدیل کنه و به خروجیش بده؟
به ترتیب عکس مشخصات باطری
و برد باطری
و باطریها
خدمت شما:
  • 259 کیلوبایت بازدیدها: 36
  • 438.1 کیلوبایت بازدیدها: 35
  • 471 کیلوبایت بازدیدها: 34
mapmap
234
151
و اینکه با وجود این برد دیگه نیازی به شارژ (قطع کن اتومات) نیست؟
اطلاعاتی در مورد این برد خواستم بلکه بتونم تعمیرش کنم
مشخصات آی سی اصلیش مشخص نیست
با سپاس
infoshinfo
813
1,372
لطفا جواب سولات ذیل را بصورت کامل بفرمایید تا پاسخ دقیقتری از سوی همکاران دریافت کنید.
۱- با توجه به اینکه مدت زیادی از تولید باطریها گذشته (تاریخ تولید ۱۱-۰۴-۲۰۱۴ هست) و به نظر میرسد عمر آنها پایان یافته؛ از ‌کجا و به چه صورت متوجه سلامت باطریها شدید؟
۲- باطریها بصورت موازی به شارژ متصل شده بود و یا سری؟
۳- شارژ باطری ها رو تک به تک انجام دادید؛ یا موازی و یا سری؟
۴- با چه ولتاژی انجام دادید؟
۵- با چه آمپری انجام دادید؟
۶- با چی شارژ کردید؟ مدل شارژر؟
حداکثر ولتاژ اعمالی به باطریهای لیتیوم یون یا پلیمر 4.2V هست. در غیر اینصورت باطری خراب میشه.
این بردها وظیفه حفاظت از باطری رو به عهده دارن. هم از لحاظ ۱- اتصال کوتاه ۲- ‌کنترل دمای باطری ۳- تشخیص لزوم شارژ باطری ۴- تشخیص لزوم قطع شارژ
و کمتر پیش میاد برد آسیب ببینه.
همانطور که پیشتر بیان شد؛ به نظر میرسه عمر باطریها تمام شده.
این بردها معمولا تشکیل شده از یه آیسی شارژ که وظیفه پروتکشن یا حفاظت از باطری رو بر عهده داره و یک یا دو ماسفت دوبل
برای مثال دیتاشیت یه نمونه از این آیسیها که قابلیت شارژ ۳ تا باطری لیتیوم یون/پلیمر رو داره و یه نمونه ماسفت مریوطه رو پیوست می‌کنم
تصور میکنم با مطالعه دیتاشیتها سرنخ دست‌تون بیاد و اساسا احتیاجی به پاسخ دیگران نداشته باشید.
  • 73.2 کیلوبایت بازدیدها: 10
  • 608.9 کیلوبایت بازدیدها: 10
mapmap
234
151
با درودی بی پایان
۱.با ۳.۷ ولت بودن باطریها (باطری معیوب ۱ تا ۲ ولت میباشد)
۲. باطری ها به صورت موازی به شارژر وصل بودند یعنی خروجی باطریها به هم وصل نبودند و ۶ پایه به برد شارژر وصل بود.
۳.در ابتدا به صورت سری ۱۲ ولت شارژ کردم که بعد از اندکی شارژ کردن خروجی باطریها حدود ۷ یا ۸ ولت بود بعد به صورت تک تک ۵ ولت اندکی شارژ کردم که دو تا باطری ۳.۷ و یکی ۲ ولت بود.
۴ و ۵ و ۶ : آداپتور ۱۲ ولت ۱.۵ آمپر و خروجی ۵ ولت پاور کامپیوتر
mapmap
234
151
و در صورتیکه برد سالم باشه آیا میتونم باطریهای لیتیوم پلیمر رو (اگه درست گفته باشم) جایگزین این باطریها (لیتیوم یون) کنم؟
از لحاظ شارژ و ..... تفاوتی ندارند؟
infoshinfo
813
1,372
هرچند ولتاژ کافی می‌تواند یکی از دلایل سالم بودن باطری باشد؛ اما شرط قطعی نیست. چرا که در خیلی از موارد ولتاژ کافی وجود دارد؛ اما به محض آمپر کشیدن، ولتاژ نیز افت می‌‌کند.
لذا اگر باطری همزمان با تثبیت ولتاژ نامی، توان کافی را طی ساعت درج شده در روی آن تامین نمود؛ باطری سالم تلقی می‌شود. (اطلاعات روی باطری 29.97WH است)
همانطور که قبلا هم به عرض رسید؛ باطری‌های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر برخلاف دیگر باطریها نسبت به نحوه شارژ بسیار حساس هستند و اعمال ولتاژ و آمپر نامناسب علاوه برخرابی، احتمال آتش گرفتن باطری به علت بالا رفتن درجه حرارت در آنها را افزایش می‌دهد.
لذا اعمال ولتاژ بالاتر از 4.2V به هر یک از این باطریها کار اصولی نیست.
☆ قبلا هم عرض کردم که با مطالعه نمونه دیتاشیت ارسالی به پاسخ بسیاری از سوالات خود می‌رسید. هرچند می‌بایست پارت‌نامبر دقیق آیسی شارژر شما مشخص شود؛ اما معمولا این آیسی‌ها از یک اصول پیروی می کنند. به دو نکته زیر که در پاسخ به سوالات شما از دیتاشیت ارسالی استخراج شد توجه بفرمایید:
نکته اول:
☆ از سر تیتر دیتاشیت:
3cell Lithium-ion/Lithium-polymer battery protection IC
نکته دوم:
☆ صفحه ۵ دیتاشیت:
و در انتها یک سوال:
نفرمودید این بسته چیست؛ پاور بانک است یا ...
mapmap
234
151
با سپاسی بی انتها
این باطری مربوط به یک فایندره
و بیشتر تلاشم کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با باطریهای شارژی و ساخت شارژری برای وسایل خودم مثل پیچگوشتی شارژی و ... است
