- 2012-10-25
- 1,338
- 2,999
مدار این تستر لینک زیر هست از مدیریت محترم معذرت می خوام که لینک گذاشتم. اساتید محترم نظر بدهند ایا این مدار کارامد هست تشکر https://oshwlab.com/abuboryan85/blue-ring-tester
سلام وعرض ادب به همکارای گرامینسخه ساخته شده اولیه (در مورد کلیدش مطمئن نبودم و فکر می کردم نوع خاموش روشن می خواد که بعد از ساخت معلوم شد یک تک سوئیچ معمولی می خواد بدین صورت که با یک بار فشردن مدار روشن میشه و با فشار مجدد خاموش میشه - در نسخه آپلود شده تک سوئیچ جایگزین شده) به همراه فایلهای مورد نیاز به صورت PDF:
ویدئوی مفیدی درباره عملکرد این دستگاه و نحوه استفاده از آن در سه قسمت:
1 ، 2 و 3
با حداکثر دویست هزار تومن میشه ساختش (با باتری حساب کردم) در حالیکه آماده اش رو دو میلیون می فروشن!
درود. هم خودم این دستگاه رو ساختم و هم دوست گرامیhttps://www.irantk.ir/members/chapwolf.174859/ و داریم ازش برای تست بخش اصلی اولیه ترانس های سوئیچینگ استفاده می کنیم. نکته مهمی که داره اینه که فقط با باتری کتابی 9 ولتی نو، درست و دقیق کار می کنه. اصلا نباید هیچ گونه منبع تغذیه و باتری کتابی ضعیف شده بهش وصل کرد چون دچار خطا میشه. نکته دیگه اینکه برای ساخت از لیست قطعات مداری که در پروتئوس کشیده شده و یا شماتیک جدید استفاده کنید و به نقشه مدار اصلی کاری نداشته باشید. چون مقادیر دو مقاومت در نقشه اصلی اشتباه نوشته شده است و همچنین شماره قطعات دو شماتیک با هم فرق می کنن و تداخل آنها باعث اشتباه میشه.سلام وعرض ادب به همکارای گرامی
کسی تا حالا این تستر رو درست کرده به نظر خیلی کارایی داره تو تعمیرات سویچینگ
