سوالات و مشکلات خود را در زمینه نصب و تعمیر آیفون تصویری در اینجا بیان کنید
alireza1247
29
با سلام و عرض خسته نیاشید و تشکر از سایت آموزنده تان
من یک دستگاه آیفون کوماکس هوشمند دارم (دو درب را ساپورت می کند) و پنل 6تائی .مشکل اینجاست که گوشی یه مدتی صدا نداشت یعنی صدا از پنل به گوشی موجود نبود توسط نمایندگی تعمیر شد ولی بعد از مدت کوتاهی حدود 2روز مجددا هما عیب را پیدا کرد.لطفا راهنمائی فرمایید مشکل از کجاست در ضمن کلیه واحد های دیگر مشکلی ندارند.
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
نداشتن صدا در گوشی ایا شما صدای خودتان به بیرون میرود یعنی دهنی کار میکند که در این صورت کپسول کوشی وسیم وسوکت ان بررسی شود اما اگر هیچ صدای ندارید باید برد امپلی فایر والمانهای مربوط به ان بررسی شود برای راهنمای بیشتر مدل دستگاه را بنویسید تا بهتر راهنمای کنم
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
vahid.samie
ببخشید ما یک آیفون تصویری داریم مدل:dpv-4hp COMMAX
مدتی وقتی کسی زنگ میزنه بعضی وقت ها صدای زنگ میاد بعضی وقتها صدای زنگ نمیاد فقط تصویر روشن میشه
مشکلش چی میتونه باشه؟
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
صدای زنگ معمولا از بلند گوی داخل گوشی میاید خرابی سیم فنری گوشی وبلندگوی داخل گوشی وسوکت زیز ایفون را چک کنید
Glimpser
29
54
برای یک ساختمان 10 واحدی با سیستم پنل سیماران و مانیتور lcd رنگی مشکل جالبی پیش آمده
سیستم به این صورت است که روی سیم کشی قبلی الکتروپیک صوتی نصب شده و از درب ورودی سیم ها آمده و در هر طبقه دو دسته سیم از سیمهای اصلی جدا شده و به واحد ها رفته
مشکل اینه که بعضی از واحد ها که از مدل با حافظه داخلی استفاده میکنند صبح ها تصویر سیاه و سفید دارند . ( شماره مدل مانیتور را نمیدانم ولی از این مدل هایی است که 5 ثانیه تصویر ضبط میکند )
نکته جالب در این است که هیچ کدام از مدل های بی حافظه مشکل ندارند و فقط بعضی از حافظه دار ها این مشکل را دارند
در طبقه اول که برای دو واحد یک سویچ در محل انشعاب نصب شده هر دو واحد با و بی حافظه مشکل ندارند .
در طبقه دوم که هر دو بی حافظه هستند هم مشکلی نیست.
طبقه سوم هم که سویچ دارد واحد بی حافظه مشکل ندارد و فقط واحد حافظه دار صبح ها سیاه و سفید است.
طبقه چهارم که بدون سویچ است هر دو واحد با حافظه مشکلی ندارند.
طبقه پنجم بدون سویچ است و واحد بدون حافظه مشکلی ندارد و با حافظه صبح ها سیاه و سفید است.
قسمت جالب قضیه این است که در ابتدا که هیچ سویچی روی سیستم نبود همه طبقات درست بودند و فقط دو واحد با حافظه طبقه چهارم سیاه و سفید بود وقتی سیم اصلی را از طبقه 5 تا طبقه سوم عوض کردند و در طبقه اول و سوم سویچر نصب کردند مشکل به شکل بالا تغییر کرد.
نکته جالب در اینه که در مشخصات مانیتور داخل منزل نوشته که دارای سویچ داخلی است و نیازی با سویچ خارجی ندارد .
یکی از همکاران هم توصیه می کرد که یک مقاومت 75 اهم بین سیم دو و چهار نصب کنم ولی من کارکرد این مقاومت را متوجه نشدم ضمنا نمیدانم سیم های فیش 5 سیمه را باید از کدام طرف بشمرم که سیم دو و چهار را پیدا کنم . ( مانیتور هار ا هم بین واحد ها جابجا کردم و مشکل از مانیتورها نیست )
لطفا راهنمایی کنید
