مشکل: سوئیچ نشدن و اتصالی در مدار شارژ Asus a43s
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
ولتاژ 19 ولت که از اداپتور به دستگاه میرسه به همه همه جای مدار میره
خونه ای رو تصور کنید که بعد از فیوز ولتاژ 220 روی تمامی پریزها و کلید ها هست اتصالی روی هر یک از پریزها باعث میشه که فیوز بپره و کل مدار شورت بشه
دیگه از واضح تر نمی تونم توضیح بدم
وظیفه شما پیدا کردن اون پریز اتصال هست
19 ولت روی مدار تغذیه شارژ کور سی پی یو و بکلایت ال سی دی و تغذیه رم و مدار رگلاتور 1.8 ولت و مدار رگلاتور 1.05 هست
شما باید این نقاط رو تست بگیرین
راهنمایی : خازنها و ماسفتهایی که مستقیما با 19 ولت سرو کار دارند که توی مدارات بالا هم عرض کردم رو باید بررسی کنید
با استفاده از شماتیک کار به راحتی انجام پذیره
تعمیرکارهای وارد در عرض 15 دقیقه این عیب رو مرتفع میکنند نمی دونم این کجاش سخته که شما چند روزه درگیرش هستین
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دوست گرامی
ممنون متوجه شدم
داخل انجمن گشتم نقشه و شماتیک برد نبود درخوات دادم هنوز کسی جواب نداده
من خواستم بدونم این 19 ولت کجا ها رفته که اونها را تست کنم
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,079
اهواز
ممنون متوجه شدم
دوست عزیز ،
چیزی که بنده از پاسخهای شما استباط می نمایم ، فقط یک نتیجه می تواند داشته باشد و آن اینکه شما از مدارات و نحوه قرار گرفتن آنها در کنار هم هیچ اطلاعی ندارید و انتظار دارید که دوستان به شما نشانی قطعه خراب را بدهند .
بهتر است یکبار از جزواتی که دوستان قبلا از تعمیرات لپ تاپ قرار داده اند مطالعه نمایید و قطعا" با درک و اشراف از مدارات لپ تاپ این نوع عیب (یعنی شورتی در خط 19 ولت) را به آسانی مرتفع خواهید نمود.
قطعا" پاسخ آقا حسین به صورت کامل جواب عیب دستگاه شماست.
موفق باشید.
khelane
770
1,478
دوست گرامی بهتره شما مطالعه تون رو درمورد نحوه کارکرد لب تاب بالا ببرید کافیه تو گول این متن رو سرچ کنید
power sequence laptop
راهنمایی های دوستان از این دقیق تر نمیشه مابقیش میمونه خود شما که باید دنبال نقطه مورد نظر بگردید و عیب رو رفع کنید وقتی مشکل شما 19 ولت باشه دیگه شما با سایر قطعات سروکار ندارید فقط با مداراتی که 19 ولت تغذیه میشن کار دارید پس این خودش یه راهنمایی بزرگی محسوب میشه .
ضمنا شماتیک لب تاب های ایسوس خیلی سخت پیدا میشه ----
شما بهتره از ورودی شارژر شروع کنید تا خود ای سی شارژر
اگه شماتیک هم رو پیدانکردید بهتره فعلا از ورودی تا ای سی شارژ عیب یابی رو شروع کنید ..
بعد از اون هم همکاران دیگر هم گفتن سایر مداراتی که با 19 ولت کار میکنن که اکثرا کنارشون مسافتهای 8 پایه هستن و بعضی هاشون خازنهای 25 ولت اینطوری میتونید تشخیص بدید (تجربی ) بعد شما ماسفت ها رو تشخیص دادید شماتیکشون رو از اینترنت دانلود کن و طبق اونا تستشون کن
موفق باشی
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
ماسفت که داغ می شد از مدار خارج کردم و ولتاژ گیری کردم
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 92
AmirAthary
14
س.در ماسفت مورد نظر و قبلیش 4پایه کنارهم درین هس که 19 باید باشه و هنگام ولتاژ گیری در پایه گیت که تکه و در سمت مقابل چهارپایه درین هست ولتاژ0 هست در صورت خرابی اهمتر رو روی تست بوف قرار بده یک پراب رو به بدنه و دیگر پراب رو به پایه های ماسفت یعنی سورس اتصال بده در صورت بوق در مدار اتصال هست سپس یکی یکی همینطور خازنهای اطراف رو تست کن تا قطعه خرابو پیدا کنی
AmirAthary
14
سلام دوست گرامی
مختصر ،مفید و شیر فهم شدیم
