مشکل: سوئیچ نشدن مادربرد ASUS P5G41T-MLX
rofan
35
27
سلام.این مادربورد چراغ سبزش یه بند روشنه و اصلا سوئیچ نمیشه.چک کردم هردو پایه خازن بهم و همچنین یکی از فت ها دو پایه اش بهم وصل بود.بعد از خارج کردن APW 7120 از مدار دیگه پایه های فت بهم وصل نیست.بنظرتون مشکل از این کنترلر هست؟ اگر آره دقیقا باید با همین نمونه تعویض بشه یا معادل های دیگری وجود داره؟من در تعمیر مین بورد تازه کارم.پیشاپیش ممنونم از کمک دوستان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
rofan
35
27
ممنون از کمکتون.به نطرتون مشکل از همینه؟اگر آره امکان داره به قطعات دیگه هم آسیب زده باشه؟
rofan
35
27
عزیز باید جایگزین بشه تا مشخص بشه . اون دو ماسفت هم بیرون از برد تست بگیر حتما .
سلام.من اشتباه میکردم.بدون ای سی فقط پایه های فت بهم شورت نمیشه اما چه با ایسی و چه بدون اون توی مدار سه خازن وچوک 1r1 همه شورت کرده اند.میتونه مشکل از پل شمالی باشه؟
mbagheri_464
548
309
خازن ها روبیاربیرون چک کن.سلف(چوک) باید درحالت DC شورت باشه شورت نباشه مشکل داره.
بایدآی سی جدید بزاری .به احتمال قریب به یقین مشکل از آی سی هست.
خازن ها هم بیرون بیاری احتمالا مشکلی نداره.اعلام نتیجه کن
البته اینجایی که میگن بدون آی سی هم شورتن میتونه ازپل شمالی هم باشه.معذرت میخوام
40,206
- خال زدگی و باد کردگی
- سرد بودن چبپ ( باید گرم شود ) هدسینگ نباید داغ کند یعنی خود چیپ باید گرم شود ولی گرمی آن به هدسینگ نرسد
- نداشتن ولتاژ v good بین 1/2 تا 2/9 ( بین چیپ شمالی و سی پی یو نقطه هایی است که به آنها v good می گویند)
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف cpu با گراند
- تصویر نداشتن گرافیک onboard
- کار نکردن فن
- نداشتن ولتاژ در پایه های اطراف cpu
- ریسیت کردن دستگاه پشت سر هم
mbagheri_464
548
309
این خازن ها وآی سی مربوط به بخش RAMهست ارتباطی با چیپ شمالی نداره فک کنم.مدیرنظرتون چیه؟
ابتدا بایدولتاژ رم بیاد که آی سیش سوخته
واکنش‌ها[ی پسندها]: rofan
rofan
35
27
سلام.یکی از خازن ها خارج شد و خازن چک شد و شورت نبود.خازن های اطراف سی پی یو با گراند بوق میزنه.اون سه خازن هم با چوک 1r1 بوق میزنه.و چوک 1r1 با مثبت خازن در اطراف سی پی یو هم بوق میزند.
