مشکل: سوئیچ شدن لحظه ای و بلافاصه خاموش شدن مادربرد (MSI , ms - 7349 ver 1.1 )
scorpions
372
1,228
دوست عزیز اگه عدد بالای 0.5 باشد اتصال کوتاه نیست و کمتر باشد اتصال کوتاه است.سعی کنید در بیرون از مادربورد تست کنید بهتر است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
SkyCity
975
3,883
021
مرسی از لطف شما جناب Scorpions
حتما این کار را میکنم و اطلاع میدهم
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
[hide]سلام طبق راهنمایی من عمل کن فت سوخته رو پیداکن فت ها رو یکی یکی از مدار خارج کن بعد از خازج کردن هرفت یکبار مادربرد رو سوییچ کن ببین روشن میشه یا نه!اگه روشن شد فت سوخته شده خارج شده در غیر این صورت همین روند رو ادامه بده[/hide]
SkyCity
975
3,883
021
درود بر شما جناب Pedro121
فقط یک سوال
منظور شما این است که فتی که با تست بازر بوق زد را خارج و سپس چهار پین ATX را بزنم و سوئیچ کنم و به همین منوال فت های دیگر ؟
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
نع این راه زیاد مطمین نیست یکی یکی خارج کن بعد سوییچ کن روشن شد که هیچ نشد فتو بزار یر جاش یکی دیکه رو خارج کن
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز جناب پدرو
این کار را کردم
یعنی یکی یکی فت ها را در آوردم و سوئیچ کردم و وقتی همان حالت که بلافاصله خاموش میشد روی داد
همه ی فت ها را یکی یکی از مین خارج کردم و تست بازر و تست دیود گرفتم
هیچکدام تست بازر بوق نزد
اهم آن هم بالای 500 بود و یکی 489 بود
و اما مدل های فت آن به قرار زیر است
p75n02ldg
p099003bdg
1- آیا به جای آن میتوان از فت های دیگر هم استفاده کرد ؟
2- خازن های دور و بر فت هم همرو عوض کردم 1000 - 1800 - 6.3 ولت و 16 ولت
mj_blue
331
1,629
ببخشید بین پاسخ هاتون سوال میپرسم
میگم اگر چند فت معیوب باشه ؟
میشه همه فت های یک فاز را در بیاریم و مادربرد روشن بشه؟
جرات تست کردنشو ندارم :lemo:
دوست عزیز پاور را هم تست کنید
یه جوابی هم داده باشم
در تست فت بدین گونه عمل کنید
فت رو جوری بگیر که پایه ها رو به سمت راست باشه
سیم مشکی اهم متر رو روی پایه وسط فت میزنم و سیم قرمز اهم متر رو اول به پایه سمت راست فت یا همون بالای میزنیم
باید عدد 500 یا 600 نشون بده
بعد میزنیم به پایه سمت چپ ( پایینی ) و درجا برش میگردونیم روی همون پایه سمت بالایی
باید بوق ممتد بزنه
بعد سیم قرمز را به پایه وسط میزنیم و سیم مشکی به پایه بالایی(سمت راستی)
باید همچنان بوق ممتد بزنه
بعد سیم قرمز را به پایه پاینی ( سمت چپی میزنیم) در جا برش میگردونم به پایه سمت راستی(بالایی)
نباید هیچ جریانی را از خودش عبور بده
سعی میکنم فیلم آموزشیشو آپ کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
SkyCity
975
3,883
021
باید بوق ممتد بزنه
دوست عزیز mj_blue در خصوص سوال اولت باید بگم که من هم همین مساله به ذهنم رسید که شاید چندین فت مشکل داشته باشند
اما شاید خارج کردن همه فت ها به برد آسیب برساند
همه بالای 500 بود جز یکی که 489 بود البته گاهی اوقات همین 489 هم بالای 500 میرفت
هنوز به نتیجه نرسیدم !
