سفيد شدن صفحه ال سي دي لپ تاپ دل مدل Dell Vostro 1015 بعد از مدتي کارکرد ؟
misam490
سلام.
لپتاپم رو بعد از این که ویندوزشو عوض کردم یه مدت که باهاش کار می کنم یه دفعه lcd سفید می شه ولی همه چیز روشنه و درست کار می کنه فقط lcd سفید می شه.وقتی در لپ تاپو رو می بندم و دوباره بازش می کنم خوب می شه ولی بعد یه مدت دوباره همون جوری می شه. ولی بعد یه ری استارت مشکل حل می شه.
لپ تاپ من dell 1015.
حدود 1.5 سال پیش خریدمش.
لطفا کمک کنید . مشکل از کجاشه؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,848
iRanTK.iR
احتمالا کابل رابط بين صفحه ال سي دي و مين دچار اشکال شده که بايد تعويض کنيد .
موفق باشيد .
misam490
موفق باشيد .
ممنون از پاسختون.
چند تا سوال دیگه داشتم:
1-قیمت این کابل چنده؟
2-علت دچار مشکل شدن این کابل چیه؟
3-این حالت سفید شدن خیلی کم و وقتی چند ساعت لپ تاپو روشن می ذارم اتفاق می افته ، اگه من این مشکل رو تعمیر نکنم آیا باعث خرابی قطعات دیگه میشه؟
ممنون میشم اگه جواب این سوال ها رو هم بدید.
mehranhafezi
34
50
سلام دوستان من هم یه EXTENSA4230 برام اومده همین مشکلو داره ولی بعضی اوقات ویندوز رو هم بالا نمیاره اگه هم بیاره وقتی نرم افزاری رو اجرا می کنم صفحه سفید میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: misam490
misam490
ممنون از پاسخ دوستان.
دیروز درایور کارت گرافیکو یک بار دیگه نصب کردم تا الآن که کار می کنم مشکل نداشته خدا رو شکر.ان شاالله که درست شده باشه!!!
اگه مشکلش حل شده بود اطلاع می دم.
misam490
تا پنج روز مشکلی نداشت ولی از امروز باز همون حالات تکرار شد ، درایور کارت گرافیکشو یه بار دیگه نصب کردم اما این بار مشکلش حل نمی شه !
کسی هست به اون سوال هایی که پرسیده بودم جواب بده؟ قیمت کابل و بقیه سوالا:(
partco
مشکل چیکل چیپست گرافیکشه
این مشکل تو لب تاپای دل خیلی شایعه
قیمت چیپ 630 هم حدودا 45دلاره
misam490
لپتاپو بازش کردم و کابلی که از مین به ال سی دی رفته رو یکم باهاش ور رفتم و سوکتشو محکم کردم بعد بستمش.
از اون موقع تا حالا (حدود 3 هفته) دیگه اون مشکلو نداشتم.فکر کنم مشکل از سوکت کابل بود که حل شد.:nevreness:
misam490
بله دوستان مشکل من از همون شل شدن سوکت کابله بود . خواستم برای اونایی که لپتاپشون مشکل داره یه نتیجه گیری باشه که اول خودتون با لپتاپه ور برید اگه درست نشد بدید به برا تعمیر!
