سر و صدای فن یخچال فریزر الکترواستیل ! چاره چیست ؟
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
فن رو عوض كردم و خيلي بهتر شد.ممنون.فقط يك سوال خيلي مهم.به ادرسي كه گفته بوديد رفتم براي فن و اونجا گفتن كه بايد وات فن ها يكي باشه من يكي همينجوري گرفتم.مي خواستم بدونم اگه وات متفاوت باشه(وات فن اصلي رو نمي دونم چنده) مشكل خاصي پيش مياد؟و اينكه اگه سرعت چرخش و باد توليدي هم كمتر باشه كار موتور رو بيشتر ميكنه و يا مشكلات ديگه اي داره؟من پروانه قبلي (فن اصلي)رو رو همين فن گذاشتم.پروانه خودش يكم كوچكتر بود.
تمام قطعاتی که در هر وسیله برودتی استفاده میشه محاسبه شده هستش.
پس مهمه که مقدار وات و اندازه فن چقدر باشه.
اگه فن کوچیک باشه قدرت اونو نداره که بتونه هوا رو کامل توی سیستم بچرخونه و اگه هم بزرگ باشه طبیعتا سر و صداش هم بیشتره
خوب حالا که فن رو نصب کردی و جواب گرفتی ایرادی نداره.
موفق باشی
shahab38
دوستان سلام
میخواستم نظرتان را درمورد یخچال فریزر 33فوت الکترو استیل بدانم
آیا واقعا نوفراست هستند کارش خوب است
واگر کسی دارد نظرش رادر اختیار من بگذارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
jerykotoleh
12
با سلام خدمت اساتید گرامی
من یک سوال دارم دوستان اگر زحمت بکشند راهنمایی بفرمایند
من با تغییراتی درسیم کشی یخچال نو فراست میشل با سیم کشی برق فن یخچال را از قسمت قبلی جدا نمودم وبه طور مستقیم به کار بردم اما متاسفانه دور آن خیلی زیاد شده و صدای زیادی ایجاد می کند لطفا با عنایت به مشکل فوق 1-اگر راهی برای کم کردن صدا و یا کم کردن دور آن دارید (بدون استفاده از دیمر )اشاره بفرمایید2-آیا راهی برای افزایش بیشتر اتومات یخچال فریزر وجود دارد یا خیر
با نهایت احترام
abbas136824
643
5,539
سلام واتش باید یکی بایدیکی باشه ممکنه به مرور زمان فن اسیب ببینه درضمن رواتنقال برودت تاثیر میزاره
javad404
17
24
نحوه افزایش و کاهش دور فن داخلی و خارجی یخجال الکترواستیل es27 شرح دهید
m_m_e_a_r
17
25
با عرض سلام من یک یخچال فریزر الکترواستیل خریدم که فن قسمت فریزرش که برای نو فراسته صداش بلنده. میخواستم بدونم میشه با فن کم صدا مثله فن یخچال سامسونگ عوضش کرد؟
داداش من سلام من نماینده الکترواستیل هستم فن متفرقه بهش نمیخوره حتما باید فن خودش باشه مدل دستگاه چی هستش
Gavir
سلام. بنده حدود سه ماه هست که یخچال الکترو استیل es20 گرفتم که صدای فنی که پشته موتورش هست خیلی زیاده و مشکل اینجاست که دمای اتاق رو مثلاً میزنه 31 درجه اون فن شروع به کار میکنه تا 1درجه پایین میاد قطع میشه. هر 5 دقیقه روشن میشه. نمیشه کاری کرد که دمای یخچال رو جوری تنظیم کرد که مثلاً روی 35 درجه فن بکار بیفته؟ آخه دمای اتاق از 32 بیشتر نمیشه! تا یکم در اتاق رو باز میزاریمک و خنک میشه فن قطع میشه! نمیدونم شایدم با هر بار اوتومات فن روشن میشه. لطفاً کمک کنین
