ساخت یک هیتر دستی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد
reza_476
4,007
45,274
باسلام بنظر من ماکروفر چون از امواج ماکرویوو استفاده میکند اگر در داخل آن فلز قرار دهیم آنرا معیوب میکنیم احتمالا آن فری که دوستان اشاره میکنند یک فر برقی دیجیتالی است نه ماکروفر.
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
ماكروويو چون از امواج براي گرم كردن استفاده ميكنه مطمئنا به مادربورد آسيب وارد ميشه.يه آزمايش ساده: اگه چندتا لامپ رشته اي رو درون ماكروويو قرار بدي و روشنش كني، همينطور كه ميچرخه لامپ ها خاموش و روش ميشه.
براي كار ما ميشه از يك فر برقي كه به اون معروف هست، استفاده كرد.به اين دو سايت سربزنيد، يه چيزايي متوجه ميشيد
http://www.ehow.com/how_12227296_fix-reflow-nvidia-hp.html
http://www.addictivetips.com/hardware/fix-your-graphics-card-by-baking-in-oven/
meysampc
10
كرج
پاسخ : مشکل در لحیم سردی گرفتن مادربرد
درود!چشم میزارم ولی دوست عزیز کم سرمیزنم به سایت اون یه هیتره به اندازه یه مادربرد یه کم بزرگتروقتی روشن میکنی همه مادربردیکدست داغ مشه وبدون استرس وترس ازتاب برداشتن میتونی کارتوانجام بدی دوست داشتم کمک کنم که کمترهزینه کنیدمن خودم دوسه روزیک باراین کاروانجام میدم نه کمبودخودنمایی دارم نه چیزی بهم میدن فقط برای اطمینان اگه بخاری گازی داری بزار روبخاری کم کم گرم بشه جوری تنظیم کن که اگه دست بزاری روبرد احساس سوزش بهت دست بده بعد بایه کم هیت دادن میبینیدچیپ راحت درمیاد یاسرجاش میشینه
تاب برنمیداره نمیسوزه چون حرارت به اندازه بهش میرسه مشکل تاب برداشتن مال یکدست نبودن حرارته خیالتون راحت که این راهورفتم فرصت کنم فیلم هم براتون میزارم اگه تونستی بهم بگو بعدفقط هزینه یه کم ورق اهن وجوشکاری داری با یک دیمر
سلام دوست عزیز.شما که زحمت کشیدین این راه خوب رو گفتین.یه زحمت بکشین در مورد تعویض سوکت سی پی یو هم مطالب و ابتکار و تجارب خودتون رو در این تاپیک یا جای دیگه برای علاقه مندان بزارین.مطمئن هستم بسیار قابل استفادس.خصوصا در مورد فیکس کردن و تنظیم جایگذاری دوباره سوکت سی پی یو.باز هم تشکر از ارائه تجارب خوبتون
A.R.T
3,172
46,419
در لینک زیر جستجو کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=22603
nideroon
40
188
بابل
سلام دوستان عزیزم
از بیانات همه دوستان استفاده کردم.
همه ما میدونیم که لحیم کاری صحیح به نوبه خودش یک نوع هنر هستش وهمه مان به دنبال عمل صحیح هستیم.
اما چرا باید با یک پری برد رو گرم کنیم؟
بهتر یه مثال بزنم.شما وقتی یک کانکتور عوض میکنید در موقعی که بخواهید تک تک پایه ها را با هویه قلمی لحیم کنید میبینید که بعضی از پایه ها دیرتر یا به سختی لحیم می گیرند و یا موقعی که میخواهید همان کانکتور را با هیتر در بیارید با اینکه به همه پایه ها حرارت منظم دادید باز هم در آخر کار می بینید چند پایه دیرتر جدا میشن و حتی باعث میشن شما حرارت را بالا ببرید.
علت چیست؟
تمامی این پایه ها گراند GND هستند و بیشترین سطح مدار را اشغال میکنند.در فرایند قطعه گذاری ، قطعاتی که از جنس آهن یا فلز سخت دیگری ساخته شدند نیز در بردها به سبب استحکام بکار می روند که وقی برای نسب حرارت میگیرند یونهای قالبی را از خود جدا میکنند که با یونهای مس روی مدار ترکیب میشود و ضریب ترمیستیویته(حرارت) مس مدار را بالا می برد.در نهایت تمامی مسهای گراند با این یون ترکیب میشوند و قلع ای که روی این نوع مس نیز قرار میگیرد هم شامل همان مشکل می شود ولی قلع روی مسهای دیگر که به گراند وصل نیستند براحتی ذوب می شوند.
خوب
وقتی شما با یک پری هیتر برد رو گرم میکنید باعث میشه از خواص یونهای آهن کم بشه و با حرارت دوم براحتی قلع ذوب شود.
خودتان هم اگه دقت کرده باشید برای پاک کردن قلع روی مدار بعد از جدا کردن چیپ اگر مدار روی یک پری باشد یا اگر هیتر را در فاصله معینی بزارین که به برد حرارت بده براحتی می توانید با هویه قلمی قلع اضافه را پاک کنید.
امیدوارم تجربه من بر تجارب شما بیافزاید هر چند همه شما استاد من هستید.
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,007
5,211
دوستان عزیز سلام
چهار عدد المنت 800wمیشه 3200وات:dubbio00:
درسته یه سمت موازی یه سمت سری - گرماش نصف میشه ولی 800 وات میکشه از هر کدوم؟؟؟؟؟!!!!!
سلام دوستان
جواب سئوالمو : تست کردم
با آمپر سنج دیدم دوتاش زیر 500 وات .جهارتا شاید بشه 600 وات
:32000000:
mavaramat
409
4,732
با تشكر از استاد و ديگر اساتيد و دوستان من هم يه مدل از اين هيتر دستي رو درست كردم و امروز كامل تست گرفتم واقعا نتيجه شاهكار بود.عكسش رو براتون ميزارم.
