تجربیات: ساخت گرافیت یا رنگ رسانا
reza_m72
302
1,849
فردیس
استاد اگر چسبی که بشه با پودر گرافیت مخلوط کرد که بشه خودمون جوهر گرافیت یا رنگ گرافیت بسازیم .
لطفا نظر تونو برای ساخت ان توضیح بدید ممنون میشیم
با سلام :
گرافیت یک نوع سنگ اهن هستش که بخاطر داشتن اهن تقریبا رسانا محسوب میشه (دارای مقاومت به نسبت حجمش میباشد ) همچنین دارای سنگ هم میباشد (ترکیبی از اهن و سنگ )که سنگ خاصیت شکنندگی دارد لذا در محل مصرف ان باید دقت کافی مبذول دارید و معمولا در محل های قابل ارتجاع مصرف ندارد بخصوص غلظت ان بالا باشد .
گرافیت اصل ! یک ماده جامد هست و بستگی دارد که با چه مایعی محلول شود اساسا محلول اب برای مایع سازی گرافیت مناسب نیست مگر در شرایط خاص !! که جای بحث خوددارد اما اگر در کلید های ( مثل کنترل های تلویزیون و امثالهم ) با گرافیت بصورت جامد با ترکیب نسبت اهن زیاد ( معمولا نسبت ترکیب گرافیت در جعبه ورق فلزی که معمولا کیلویی در بازار بفروش میرسد درج شده است و از فروشنده بخواهید تا براتون مشخص کند )و با حلال هایی مثل تینر فوری و خالص که غلظت ان هم باید مناسب باشد در چنین مواقعی قبلا محلی را که باید گرافیت بزنید با محلول فوق و با سرعت که لاستیک نرم نشود کاملا شسته و چربی زدایی کنید .
در کل کار با گرافیت نیاز به مهارت کافی و اطلاعات علمی مورد نیاز هست که متاسفانه در بازار ایران فروشندگان و مصرف کنندگان فاقد این اطلاعات هستند بخصوص که تقلب در بازار حرف اول را میزند.
ا- عباس
11
سلام. فقط برا کی پدهای که مدارشون فلزی هست خوبه برا اون کی پدهای که کربنیه به مرور زمان مدار قطع میشه که به نظر من وتجربه بهترین کار استفاده از شیت پدهای مخصوص تلفن هست که دوستمون عکسشو گذاشتن
reza_m72
302
1,849
فردیس
عباس جان منظور این تاپیک هم تجربه تعمیرات کنترول و مدارهایی که از کربن استفاده کردن میباشد الان به علت اینکه رنگ رسانا گران و مرقوم به صرفه نیست دنبال ساخت رنگ رسانا هستیم که انشالاه همه دوستان تجربیاتشونو دارن میزارن.
ممنون از همه دوستان گروه.
mojtabav
88
180
دوستان عزیز اسپری گرافیت خیلی گران است . بنده با ترکیب گرافیت و چسب چوب به ترکیب ایده ال دست یافتم .
و ال دیدی را در پنج الی 10 سانت روی کاغذ مالیدم روشن شد . اهمی که روی یک سانت بدست اوردم 35 الی 60 بود . و چسبندگی عالی داشت
بنده این روش آقای رستگاری رو منظورم بود که تازه یاد گرفته ام.
خودم قبلا از چسب قطره ای استفاده میکردم.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,746
درود دوباره //کل این توضیحاتی که دوستان فرمودن خوب بود ولی راه حل اساسی و کلی نیست ما تعمیرکارا یک ماده ای میخواهیم مثل همون که کارخانه برای کنترل ساختن ازش استفاده میکنه و روی لاستیک و دکمه کنترل ها میزنه و....تحقیق کنید اون چه ماده ای هست البته کربن بودنش که کربن هست ولی چطور بصورت رقیق و چسبنده در میاد که تحت هیچ شرایطی از لاستیک جدا و ساییده نمیشه
milakosat
12
یه ژل هست به اسم لوبریکیت که خاصیت رسانایی داره و دارو خانه ها دارن
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,876
iRanTK.iR
درود بر شما
اون ژل لوبریکانت هست .
در سونوگرافی و روابط جنسی کاربرد داره و اصلا به درد کاری که مورد نظر ما هست نمیخوره ...
حتی اسمشو بلد نیستید ، یک چیزی شنیدید ، اومدید اینجا نوشتید ...
