ساخت کابل تبدیل VGA به RCA Component Cable
mousavi21
54
من فقط نقشه رومیزارم این بدون شرح هست چون تو عکس کامل نمایان هست فقط لازم به یاد اوری هست که کابل قبلا با اهممتر تست شده باشه و از بهترین جنس باشه همه تو بازار فراوان یافت میشه.
1 - Red - Orange
2 - Green - Green
3 - Blue - Blue
4 - No Connection
5 - Ground - No Connection
6 - Ground - Orange/White
7 - Ground - Green/White
8 - Ground - Blue/White
9 - No Connection
10 - Ground - No Connection -
11 - No Connect
12 - DDC DAT - No Connection
13 - Horizontal Synchronization - Brown
14 - Vertical Synchronization - Brown White
15 - DDC Clock - No Connection
Yek.Doost
1,976
32,477
اهواز
به نام تک دوست
مدتی پیش یکی باز از دوستان باز همین سوال رو کرده بود
دوستان توجه کنید که طبق تست هایی که بنده انجام دادم ورودی و یا خروجی اون سه فیش ها به رنگ آبی قرمز سبز باید باشه - اگه ورودی و یا خروجی شما به رنگ معمولی زرد سفید قرمز باشه اصلا جواب نمیده
اون دوستانی که این کابل رو درست میکنن و یا آماده میخرن باید توجه داشته باشن که دستگاه ورودیشون مثل تلویزیون و... باید سر فیششون به رنگ قرمز آبی سبز باشه و همچین اون دستگاهی که خروجی تصویر میده مثل سی دی اون هم باید خروجیش به رنگ سبز قرمز آبی باشه
امیدوارم به کارتون بیاد
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,853
iRanTK.iR
آخه برادران مگه اين اصن ميشه؟؟؟؟ معمولا فقط يكي از سه رنگ تصوير را انتقال مي دهد و دو تاي ديگر صدا هستند
برادر عزيز خروجي Component فاقد صوت هست و هر سه خروجي تصوير مي باشد .
خروجي سبز يا Y داراي تصوير سياه و سفيد
خروجي آبي يا PB خروجي رنگ آبي
خروجي قرمز يا PR خروجي رنگ قرمز
تبديل هم داخل بازار موجود هست
اينجا را هم مطالعه بفرماييد :
Component video
radar965
با سلام .من یکی از این کابلها رو خریداری کردم ولی وقتی dvd player رو باهاش به مانیتور وصل میکنم تصویر رو سبز رنگ نشون میده (رنگ سفید تصویر متمایل به سبز میباشد)؟؟؟!!!!! مشکل چی میتونه باشه؟
yousef12
502
3,904
آذربایجان غربی
1 - Red - Orange
2 - Green - Green
3 - Blue - Blue
4 - No Connection
9 - No Connection
11 - No Connect
سلام دوستان من این کابل درست کردم ولی تصویر درست نیست همراه با خطهای افقی وعمودی است
روی چند تلویزیون COMPONENET تست کردم لطفا با سیمکشی دقیق راهنمایی فرمایید
با سیم شیلددار خوب استفاده کردم ولی جواب نگرفتم.با تشکر.
amir_clipper
12
15
سلام ،تاپیک قدیمیه امیدوارم کسی باشه جواب بده ، من این کابل رو درست کردم ، ولی تصویر رو سبز نشون میده ، مثل همون دوستمون که این مشکل رو بالاتر نوشتن
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2028
