- 2020-11-17
- 32
- 164
سلام عزیزجانسلام با اين دستگاه CPU گوشي همراه را ميشه ريبال كرد ؟
سی پی یو گوشی چون کوچک هستش شما میتونید به راحتی با هویه هوای داغ آن را جدا کنید و دستگاه BGA فقط برای چیپ های بزرگ حالا هم از نظر ضخامت و هم از نظر طول و عرض
درود بر شما ///خواستم فقط دکمه تشکر را بزنم ولی بایدبرای این تلاش وپشت کار باید بهتون تبریک گفت امیدوارم همیشه موفق باشید //واقعا دستت درد نکنه //اگر امکانش هست یک فیلم که کامل مراحل تعویض چیپ با این دستگاه باشه را در همین بخش اپلود کنید .....منم اگر اجازه بدید میخوام یدونه واسه تعمیرگاه خودم از این مدل ایده گرفته و بسازم انشا...کلید ساختشو زدم مزاحمتون میشم
ممنون بسیار عالیاینم یک سری عکس و فیلم جهت اون دوستانی که به یو*تیوب دسترسی ندارند.
[video]https://uupload.ir/view/whatsapp_video_2022-09-05_at_8.56.18_pm_27ek.mp4[/video]
[video]https://uupload.ir/view/whatsapp_video_2022-09-05_at_8.55.59_pm_6bd7.mp4[/video]
سلام بردیا جان
ممنون از انرژی خوبت
فقط سه تا تغییر میتونی بدی تا به حالت ایده آل برسد که حتما قبل استارتش بهم بگو تا بهت بگم
درود بر شما دوست گرامی
به خلاقیت شما تبریک عرض میکنم .چند روز است که این پست را زدید در حقیقت قصد نداشتم هیچ نظری داشته باشم به جز تبریک گفتن به خلاقیت جنابعالی .من در هفته حداقل 2 تا cpu سی میلی متری تعویض میکنم از نظر من چند اشکال در هیتر قسمت بالا دارید اولا سطح مقطع ان خیلی بزرگ است و دید cpu کاملا کور است و تمام قطعات دور cpu را هم حرارت میدهد .حتی امکان دارد کنار cpu که میخواهید بردارید یا لحیم کنید cpu دیگری باشد {احتمالا جواب خواهید داد روی ان قطعات باید چسب نسوز یا المینیوم باید قرار گرفته شود}
انتقال حرارت از هیتر بالا از طریق هوا انجام میشود اگر یک یا چند قطع کنار cpu مزیور بلندتر از cpu باشد باید یا ان قطعات را از برد خارج کنید که ممکن است صدمه ببیند یا باید ارتفاع هیتر را بیشتر کنید ان هم مطلوب نیست چون تا انجا که من متوجه شدم در قسمت هیتر بالا شما هیچ فنی برای ایجاد هوای گرم به cpu ندارید
من فکر میکنم اگر کیس هیتر بالا را از مستطیل باریک ساخته شود خیلی بهتر و شکیلتر میشود و داخل ان هم از المنت خالی با نگه دارنده استفاده شود و بالای المنت هم فن جایگزین کنید که باد ایجاد شده فن از داخل المنت عبور کرده و به بیرون بزند و قسمت پایین مستطیل را طوری طراحی کنید که نازل بخورد که فقط نازل روی cpu قرار بگیرد حالا یا مگنتی باشد یا پیچی بستگی به سلیقه خودتان دارد و این نازلها قیمت زیادی ندارد
با این خلاقیتی که در شما دیدم حتما میتوانید این کار را انجام دهید.
البته ناگفته نباشد که امکان دارد این طرحی که ساختید برای دستگاهایی که تعمیر میکنید مناسب باشد مهم این است که شما راحت بتوانید از این هیتر استفاد کنید
درود دوباره ///اقا هر وقت خواستم شروع کنم حتما مزاحمتون میشم ///فقط یک نکته الان واسه فیکس کردن سی پی یو با برد از چه دوربینی کمک میگیرید؟نکته دوم واسه سی پی یو هایی که وزنشون بالا هست با این دستگاه ریبال کردید؟چون من خودم به صورت دستی سی پی یو های کوچیک را تعویض میکنم ولی برخی سی پی یو ها وزنشون زیاده و وقتی روی کار هیت میخوره و قلع ذوب میشه وزن cpuباعث میشه پایه ها به هم بچسبن....اگر یه لطف میکردی یک فیلم از تعویض چیپ با دستگاه قرار میدادید خیلی خوب میشد
