درخواست: ساخت المنت 12 ولت یک وات برای دمپر یخچال
Yek.Doost
1,976
32,478
یخچال دوو 660 یک دمپر داره برای کنترل هوایی که از فریزر به سمت یخچال میاد . یه المنت هم داره که بر بر اساس نوسانات قطع شده . این المنت برای این طراحی شده یه دمپره یخ نزنه .
ممنون میشم اساتید یه پیشنهادی بدن برای ساخت المنت 12 ولت یک واتی
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام مهندس اگه خودش گیر نمیاد بدید اینایی که گرمکن شیشه ماشین رو تعمیر میکنن احتمالا بشه درستش کرد
10,099
79,786
مشاهده فایل‌پیوست 152660
المنت ۱۲ ولت ۱ وات گرمایی نداره
در هر صورت اگه دو سر المنت حدود ۱۲ اهم باشه سالمه
و اگه سوخته دراینصورت چنانچه فرم و شکل المنت برات مهم نیست بهت بگم چکار کنی که درست بشه و تا ابد هم نسوزه.
ضمنا بفرمایید
این المنت چه کاری انجام میده و اگه بسوزه چه اشکالی بوجود میاد ؟
دمپر یخچال چیه ؟
behzad1358
11
دقیقا برای من هم همین مورد پیش امد
کاراین المنت چیه ؟
من کارم تعمیر بردهای یخچال هست.
یه یخچال دوو 660 بردش رو برامون اوردند ، بررسی شد ولی ایرادی مشاهده نشد. بعد خودمون رفتیم سر یخچال و متوجه سوختگی این المنت دمپر شدیم.
در حال حاضر بعد از روشن شدن یخچال بعد از چند دقیقه فقط error روی نمایشگر مشاهده میشه.
ممکنه ایراد از همین دمپر باشه. ؟
سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: sarutobi
sarutobi
212
109
کاراین المنت چیه ؟
سپاسگزارم
یه مقدار بعیده که ارور به به خاطر سوختن المنت دمپر باشه
چون اگه دمپر یخ بزنه ، بسته میمونه و دمای یخچال بالا میره، یخچالی که خاموش بوده و تازه روشن میشه توی چند دقیقه دماش تغییر نمیکنه و البته چون خاموش بوده دمپر بین فریزر و یخچال هم یخ نمیزنه
به نظرم بهتره مدل یخچال و کد ارور رو اعلام کنید تا بشه بهتر نتیجه گیری کرد
در ضمن احتمال خرابی سنسور های دما هم هست، توی محل اهم سنسور ها رو بگیرید و بررسیشون کنید
Rezarafie
منم یه یخچال دوو ۶۶۰دارم دقیقا همین مشکل براش پیش اومد ارور بعد از روشن شدن کد ۱۲رو داره که مربوط به دمپره کار این المنت هم باز و بست کردن دریچه دمپر برای تنظیم دمای یخچاله که هوای سرد رو از فریزر وارد یخچال می‌کنه و متاسفانه این المنت جدا نمیفروشن و نمایندگی اسنوا ۵۰۰هزارتومن میگیره کل دمپر رو عوض میکنه
