سوال: سئوال در مورد پیچیدن ترانس سوئیچینگ
zizu.zmr
228
477
قم
با سلام خدمت اساتید عزیز
دوستان یه سئوال در مورد پیچیدن ترانس سوئیچینگ با هسته فریت دارم
مداری هست در مورد ساخت اینورتر 12 به 220 ولت دی سی. که با استفاده از ترانس ATX پاور کامپیوتر هست. ترانس باید باز بشه و مجدد پیچیده بشه
حالا سئوال من اینه. آیا به طور کلی فرقی بین اولیه و ثانویه هست که کدوم رو باید ابتدائا پیچید؟
در مورد این ترانس اگر بشه ثانویه رو اول بپیچم با نظم و شکل بهتری میشه کار رو انجام داد
کلا فرقی داره یا باعث مشکل میشه؟
اولیه ترانس 4 دور سیم 0.75 هست به صورت 4تایی از پایه یک به وسط و مجدد 4 دور سیم 0.75 به صورت 4 تایی از پایه آخر به پایه وسط
ثانویه هم 100 دور سیم 0.75 هست که به طرف دو پایه متصل میشه. حالا توی این مورد من میتونم اول ثانویه رو بپیچم بعد اولیه رو
ممنون از شما
zizu.zmr
228
477
قم
ماشاءالله این همه استاد یکی راهنمایی کنه مارو. کارمون لنگه.ممنون
Newman1
350
896
اگه اول ثانویه رو بپیچی بهتره علت در اینه که خود سیم پیچ اولیه که روی دومی پیچیده میشه مرکز مغناطیسی اش میفته روی ثانویه و به غیر از هسته فریت دقیقا به افزایش قدرت در خروجی کمک میکنه
NICHICON
1,482
12,071
به نام خدا
اکثرا مرسومه ابتدا اولیه می پیچن بعد ثانویه رو
نکته مهم اینکه نقطه شروع در شماتیک شما علامت گذاری میشود توسط یک نقطه
که باید رعایت شود و حتما حتما اولیه و ثانویه در یک جهت پیچیده شود
چپ گرد یا راست گرد مهم نیست
اگر اولی راست گرد پیچیدی دومی رو هم باید راست گرد ......
79,807
ممنون از شما
اولا چرا نیاز به سیم پیچی شدی ؟
ثانیا اگر قراره با برق شهر تغذیه بشه اولیه ۱۰۰ دور نه ثانویه .
ضمنا محل اولیه و ثانویه از این جهت موثره که اگر قبلا ابتدا اولیه پیچیده شده باشه و بخوای محل اولیه و ثانویه را جابجا کنی طول سیم بیشتر میشه و لذا مقاومت سیم تغییر میکنه و بیشتر میشه و با محاسبات اصلی ناسازگار میشه .
لذا محل اولیه و ثانویه تغییر نکنه و مطابق گذشته باشه بهتره
ضمنا تعداد اساتید دلالت بر التزام به پاسخگویی نمیکنه.
bahramikhah
439
1,122
55
کبودراهنگ همدان
با کسب اجازه از محضر اساتید ، در مورد پیچیدن سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه بستگی به خواسته شما داره ، همانطوری که شما در این موضوع اشاره کردید می خواهید ولتاژ 12 را به 220 ولت تبدیل کنید پس اینجا اولیه شما تعداد دور کم (4 دور ) هستش که اول اونو می پیچید. برای اینکه بتونید نظم سیم پیچو رعایت کنید اونو بصورت دولایه یعنی 4 دور را بصورت 2 تا 4 دور بپیچید و بعد بیرون ترانس آنها را به پین های مربوطه لحیم کنید مواظب باشید قرقره و پین ها نشکنند چون سیمای شما ضخیم هستند. سپس مرحله عایق بندی و پیچیدن ثانویه که همان 100 دور هستش . در ضمن برای اطلاعات بیشتر این آدرس کمکتون میکنه . http://www.khazama.com/project/smps/
zizu.zmr
228
477
قم
خواستم تاپیکی دیگه بزنم اما گفتم چون مرتبط هست در همین تاپیک سئوالم رو بپرسم
دوستان به طور کلی قانون سیم پیچی ترانس سوئیچینگ از جهت چرخش ساعتگرد یا خلاف ساعت و یا اینکه طرفین اولیه و ثانویه آیا باید موافق با هم یا مخالف با هم پیچیده بشن چیه؟
الان بنده شماتیکی به همراه این فایل راهنما دارم متاسفانه در پیچیدن ترانسش کمی گیج شدم. این نقطه ها آیا محل شروع یا محل خاتمه سیم پیچی رو نشون میده یا آیا به قول یکی از دوستان موافقت یا مخالفت طرفین ترانس رو با هم بیان میکنه؟
مطابق این عکس از چه پایه ای باید شروع کنم و در چه جهتی بپیچم؟ آیا اولیه و ثانویه در یک جهت هستند یا مخالف با هم. عکس مربوط به یک منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
شماتیک و راهنمای پیچیدن ترانس
مطابق تصویر ترانس کوچک در قسمت بالای شماتیک هست و ترانس بزرگ هم در پایین شماتیک. یه سئوال هم در مورد ترانس کوچیک دارم که بعد از راهنمایی اساتید و فهم مطلب میپرسم. ممنونم
79,807
جهت سیم پیچ اولیه و ثانویه در ترانس بزرگ مطابق این نقشه اهمیتی نداره .
zizu.zmr
228
477
قم
استاد عزیزم در مورد ترانس کوچک چی یعنی متفاوت هست؟
بعد سئوالی در مورد ترانس کوچیک دارم
مطابق توضیحاتنوع سیم و تعداد دور سیم برای پایه نامگذاری شده با رنگ زرد، برای قسمت ۱ یک سیم پیچی توضیح داده شده اما دوتا مسیر خط کشی شده
یکی از پایه ۱ به دو و یکی از پایه ۱ به پایه آخر.
سئوال بعدی این هست که در طرف دیگه ترانس کوچیک آیا جهت سیم پیچ ِ دو پایه با هم نسبت عکس دارند؟
79,807
ثانویه دو سیم پیچ مجزا و مستقل است
که بالایی سه سر است که یک سیم انتهایی بلااستفاده است و لذا معلوم نیست برای چه منظوری در نظر گرفته
به هر حال اگر در جهت عقربه ساعت بپیچی بعد از تعداد دور لازم باید سیم را خارج کنی و مجددا باید در همان جهت قبلی بپیچی .
حالا سیم پیچ دیگر ثانویه که در نقشه بخش پایینی ترانس است
اگر سیم بالای این سیم پیچ را آغاز سیم پیچ محسوب کنیم باید در جهت عکس سیم پیچ قبلی ( یعنی باید جهت عکس عقربه ساعت ) بپیچی
در هر صورت با توجه به موقعیت و شرایط ترانس در نقشه و بدون توجه به صحت و سقم علامتی که طراح نقشه معین کرده ، تنها نکته مهم ترانس کوچیک که باید رعایت کنید اینه که دو سیم پیچ ثانویه باید در جهت عکس یکدیگر باشند ،فقط همین
یعنی سیم پیچ بالایی ثانویه که بالاترین قسمت را ابتدای سیم پیچ محسوب کنیم و در جهت عقربه ساعت مثلا ۱۰ دور بپیچیم و اینجا یک ارتباط خارج میکنیم و مجددا در همان جهت عقربه ساعت تا انتها می پیچیم سر نهایی را خارج میکنیم.
حالا سیم پیچ پایینی
اگر بالای سیم پیچ را آغاز سیم پیچی محسوب کنیم باید در جهت عکس عقربه ساعت بپیچیم .
و جهت سیم پیچ اولیه در این نقشه اهمیتی نداره و سیم پیچی با سر وسط است که از ابتدا تا انتها در یک جهت می پیچی و فقط از وسط سیم پیچ یک سیم بعنوان سر وسط خارج میکنی
اگه ابهامی داری پایه های ترانس را در نقشه نامگذاری کن و ابهام احتمالی خود را مطرح کن.
بی جهت موجب پیچیدگی شده و اگه محل اتصال دو سر سیم پیچ پایینی را جابجا میکرد ترانس معقولی میشد و هر دو ثانویه در یک جهت پیچیده میشد .
اما سوالات پست اولم را پاسخ ندادی
چرا مشتاق این تغذیه شدی ؟
میتونی تغذیه تابلو تهیه کنی و فقط سیم پیچ ثانویه ترانس بزرگ آنرا بدلخواه خودت بپیچی و بهمین سادگی به قدرت بسیار بالاتر و مطمئن تر برسی
بابت اعتبار نقشه ، هرچند بررسی عمقی نکردم اما با بررسی سطحی بنظر من نقشه خوبی نبود و بعید بنظر میرسه جواب بگیری .
تهیه و سیم پیچی ترانس مطلوب سوئیچینگ مصیبت بزرگی است
لذا اگر نقشه قابل قبولی هم بود من از تغذیه تابلو استفاده میکردم چه رسد به این نقشه با طراحی ضعیف
که تغذیه ایزوله نیست و ضمنا بعید بنظر میرسه جواب بده.
از چه منبعی تهیه کردید ؟
