زنگ نخوردن آیفون تصویری الکتروگویا
naderi213
62
101
با سلام خدمت اساتید گرامی
تو آیفون تصویری الکترو گویا (مدل M90.8479) به یه مشکل برخورد کردم اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید:
آیفون تک واحدست به همین خاطر سیم B (زنگ) وصل نشده , با 4 تا سیم وصل شده آیفون زنگ نمی خوره ولی با وصل کردن خروجیه شاسی زنگ به ترمینال B آیفون زنگ می خوره. مشکل از کجا می تونه باشه؟
چه قطعه ای برق مورد نیاز زنگ رو از ترمینال 1 (که در صفحه ی 1 واحدی خروجیه شاسی زنگ به این ترمینال وصل شده) تامین میکنه
با سپاس
naderi213
62
101
اساتید گرامی راهنمایی نمی فرمایید؟
اگه امکانش هست نقشه برد زنگ و صدای آیفون تصویری الکتروگویا و یا فلسفه ی کارش رو بگه ممنون میشم.
با سپاس
سعید11
468
1/619
باسلام سیم شماره 1و2به هم اتصال بده اگه گوشی زنگ خورد سیم کشی وپنل چک کن واگه زنگ نخورد ایراد از گوشیست ای سی m995 عوض کن درست میشه در ضمن در صورت امکان یه عکس باکیفیت بذار تا بهتر بشه راهنمایی کرد
naderi213
62
101
ممنون از راهنماییتون
عرض کردم با وصل کردن سیم از شاسی زنگ به ترمینال B آیفون زنگ می خوره ولی چون آیفون تک واحده هست نیازی به وصل کردن ترمینال B نیست و با اتصال 4 سیمه از صفحه به گوشی ازتباط کامل میشه که در این حالت آیفون زنگ نمی خوره. یه آی سی HCF4069UBE هم تو مدار ترمینال 1 (که برگشتی شاسی زنگ به اون وصله) وجود داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
سعید11
468
1/619
باسلام چون مدل گوشی شما را بخاطر ندارم اولا بفرمایید گوشی سیاه وسفید یا رنگی در ضمن باتوجه با ای سی که ذکر کردید مدار شما یه ایسی lm 386 داره که ایسی امپیلی مدار ویه ایسی زنگ داره بشماره0 mt280 اول شما کلید هوک را شستشو دهید بعد خازنهای اطراف ایسی زنگ وامپیلی که عمدتا 47/16و10/16 تعویض کنید وحتما یه عکس قرار دهیدبرای راهنمایی بیشتر موفق باشید
naderi213
62
101
IMG_20150801_195445.jpg[IMG_20150801_195544.jpgLTR]
کلید هوک چک شده و سالمه , گوشی رنگیه و یکبار دیگه تاکید می کنم که چون صفحه یک واحدست پشت صفحه ترمینال مختصه زنگ وجود نداره و خروجیه شاسی از طریق ترمینال 1 به گوشی وصل شده , اگه از خروجیه شاسی به ترمینال B که همون ترمیناله زنگه وصل می کنم زنگ می خوره پس مدار زنگ و کلید هوک هیچ مشکلی نداره. عکس هم آپلود کردم امیدوارم واضح باشه.
با سپاس
naderi213
62
101
ضمنا اضافه می کنم ای سی HCF4069UBE رو هم عوض کردم که مشکل برطرف نشد.
naderi213
62
101
یه مورد دیگه متوچه شدم که با دادن خروجی شاسی به ترمینال B فقط گوشی زنگ می خوره و صفحه زنگ نمی خوره.
NICHICON
1/482
12/072
به نام خدا
چون یک واحد هست
شما سیم b را جامپر کنید با سیم 4
برای تست سلامت قسمت زنگ گوشی لطفا ترمینال b را یک لحظه اتصال بدهید به سیم 3 دستگاه باید زنگ بخورد (دسته گوشی روی گوشی قرار داده شده باشد)
شاید برای این مدل گوشی ترتیب سیم ها فرق کند
ترمینال 3 بدنه یا منفی میباشد
ترمینال 4 هم رفت امد صدا (همه سیم ها را وصل کنید اگر فقط ترمینال 4 را جدا نمایید همه چیز کار میکند ولی رفت امد صدا ندارید)
این را هم گفتم که شاید ترتیب ترمینال های خروجی فرق کند که بتونید خودتون پیداش کنید .
naderi213
62
101
ممنون که راهنمایی کردید
بله پایه ی B رو به پایه 1 جامپ می کنم زنگ میخوره (پایه ی 1 خروجیه شاسیه) و سیستم زنگ درسته (ضمنا صفحه دم دری هم زنگ داره که با جدا کردن گوشی صدای اون هم شنیده میشه) اما مشکل اینه که بدون اتصال سیم B هم گوشی و هم صفحه هیچمدوم زنگ نمی خوره و مانیتور هم وصل نمیشه. این ایراد رو چه جوری رفع کنم؟
ضمنا پایه 1 ولتاژ 9.4 ولت داره و پایه ی B ولتاژ 11.5 ولت داره. با فشردن شاسی منفی وصل میشه؟ این ولتاژها برگشتی از سیم منفی هستند؟ فلسفه ی کار کردن این فسمت رو می تونید توضیح بدید؟
