زنگ تفریح!!!: کی میدونه عیب از چی بوده؟!
mohsen_jun_2005
618
862
سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز با سپاس
از نظر و تجربیات و وقتی که اختصاص دادید
از آنجا که فارغ از مشکلاتی که روزانه با آن همگی
مواجه هستیم انتظار ندارم هر همکاری کارش رو رها
کنه و سریع پاسخ بده بلکه هم برای همفکری و نشاط
دوستی ها و استفاده از علم و تجربه همدیگر و تنوع
حین کار واقعا ارزشمنده و دست همه ی شما رو که با
اخلاص برای سایت زحمت میکشید میبوسم،نه از این
مورد نبود (دوستان اگه دقت کنند نوشتم فقط
یک مورد تعویض شده) از لحیم سردی و شکستگی
یا قطعی مدار نیست اگر عیب رو محدود کنید
و قسمت های مختلف تلوزیون رو بررسی
کنید حدس زدنش آسونه در هر صورت اگر نظری
داده نشد جواب رو به زودی اعلام خواهم کرد
سپاس.​
حالا که فرمودین تا سه تا جا داره دو تا دیگه هم بگم: چون روی استندبای مونده ممکنه از پاور باشه؟ مثل تعویض خازن یا ترانس؟
amirmorady
277
1,310
سلام.من کارم تلوزیون نیست ولی فک کنم ایراد از اون سیم پیچی که دور لامپ تصویر هست باشه.اسمش نمیدونم واله یوک بود چی بود
سلام و احترام خدمت استاد محترم
احسنت به شما کاملا درست اشاره کردید و زدید
تو خال،از پاسخ و نظر شما سپاسگزارم
در وظیفه ی یوک داریم که سیستم انحراف شعاع
الکترونی که در گردن لامپ تصویر قرار می گیرد و
از دو سیم پیچ انحراف عمودی و افقی تشکیل شده
است که  آنها را یوک عمودی و افقی مینامیم
وظیفه  این سیم پیچ ایجاد یک میدان مغناطیسی
است که شعاع الکترونیکی را در جهت افقی با سرعت
زیاد در جهت عمودی با سرعت نسبتا کم روی صفحه
تصویر حرکت دهد بر اساس اختلاف پتانسیل زیاد بین
کاتد و آند اصلی اشعه الکترونی از کاتد خارج و(توسط
شبکه ی کانونی کننده متمرکز) و به صورت یک شعاع
باریک با ضخامت کم به سمت مواد
فسفروسانس حرکت می کند با برخورد اشعه ی
الکترونی به مواد فسفروسانس روی صفحه
نور تولید میشود و صفحه به صورت کاملا سفید
دیده میشود با اعمال سیگنال تصویر با فاز منفی به
کاتد تصویر با فاز منفی به کاتد،تصویر بر روی صفحه
نمایش تشکیل میشود و با خراب شدن یوک به هر
دلیلی عیب فوق دیده میشود البته خراب شدن یوک
عیب های متعددی میتواند در تلوزیون ایجاد کند
ولی عیب زیر بسیار برایم جالب بود به تصاویری از
یوک دقت کنید،حالا شما چطور دقیق جواب دادید
 برام جالب بود اما همکار عزیز هدیه شما که
به عنوان یادگاری هست در انجمن آپلود خواهد
شد تا دوستان عزیز هم استفاده
کنند از اساتیدی که بنده رو تحمل کردن و وقت
گرانبهای خودشون رو در اختیار بنده گذاشتند تشکر
ویژه دارم مخلص همه ی شما هستم.سپاس​
  • 772.5 کیلوبایت بازدیدها: 219
  • 734.3 کیلوبایت بازدیدها: 213
amirmorady
277
1,310
با سلام و احترام
هدیه ی شما در لینک زیر قرار داده شده است
با سپاس و آرزوی سلامتی و توفیقات برای شما.​
https://www.irantk.ir/threads/107969-رفع-مشکل-نبود-تصویر،بودن-صدا-در-Hisense-TLM-55V88GP-LCD-TV?p=608109#post608109
ممد سیستم
486
958
26
پرند
خواهش میکنم.سالها پیش که خدمت استادم شاگردی میکردم ایشان کارشون تعمیر تلوزیون بود.شاید13سال پیش.همچین ایرادی اومده بود براشون.از اون زمان یادم مونده بود.
amirmorady
277
1,310
عیب جالب دیگری پیدا کردم گفتم مطرح کردنش
در این تاپیک خالی از لطف نباشد و مورد استفاده
قرار بگیره،مشکل به این صورت هست که قسمت
سیاه رنگ از قسمت پایین شروع میشه و کم کم
زیاد میشه و به علت اختلاف حجم تصاویر به
ترتیب نیست و عکس اولی پایین قرار داده شده
کی میدونه مشکلی که در تصاویر زیر
می بینید چگونه رفع شده است؟
تلوزیون CRT هست از کیفیت پایین تصاویر
عذرخواهی میکنم چون کیفیت از قبل پایین بود
راهنمایی: مشکل از قسمت تغذیه نیست.
  • 83 کیلوبایت بازدیدها: 160
  • 59.6 کیلوبایت بازدیدها: 155
  • 32 کیلوبایت بازدیدها: 156
amirmorady
277
1,310
با سلام و احترام
مشکل از مواردی که ذکر می کنم نبود:
لامپ تصویر،یوک،مدار RGB،تغذیه،خروجی تغذیه،
های ولتاژ،قسمت هوریزانتال،قسمت اوست وست،
،جنگل،سیستم،قسمت ورتیکال،ایپرام،قسمت ویدئو
لحیم سردی،شکستگی برد.​
amirmorady
277
1,310
وقت بخیر به تک تک اساتید
راه حل مشکل فوق به شرح زیر تقدیم میشود:
مشکل فوق رو در کلیپی مشاهده کرده بودم و
با تعویض قطعه ای مشکل رو حل کرده بود،اولش
باورم نمی شد و اولین بار بود که با چنین ایرادی
که خطوط سیاه نیز از پایین شروع به زیاد شدن
می کرد رو به رو شده بودم و با توجه به اینکه در
الکترونیک همه چیز ممکنه و پس از دقت و
نکته ای که در تصویر با قلم رنگی مشخص کردم
باورش برایم آسانتر و قابل فهم تر شد مشکل
فوق که در تصاویر مشاهده می کنید فقط با تعویض
تیونر حل شده است امیدوارم مفید بوده باشد.
متشکرم و آرزوی توفیق​
  • 654.6 کیلوبایت بازدیدها: 131
  • 532.7 کیلوبایت بازدیدها: 127
  • 309.6 کیلوبایت بازدیدها: 127
amirmorady
277
1,310
با سلام و عرض ادب
یک عیب جالب پیدا کردم گفتم مطرح کردنش خالی
از لطف نباشد، کدام یک از عزیزان میتونه حدس بزنه
عیبی که در تصویر زیر قابل مشاهده هست چگونه
رفع شده است؟
این سوال رو مطرح کردم هر یک از عزیزان در وقت
آزاد مایل بود میتونه حدس بزنه و تنها سرگرمی
نیست بلکه موضوع آموزشی محسوب میشود و به
تجربیات انجمن اضافه میشود. سپاسگزارم
masuodd55
431
1,087
درود این عیب باید مربوط به بخش ورتیکال باشه‌ ‌؛ دیود یا خازن های اطراف آیسی ورتیکال باید خراب شده باشند؛ خراب شدن یا قطعی در پایه های آیسی ورتیکال هم میتونه چنین عیبی ایجاد کنه
