درخواست: ریپیتیر بیسیم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
پاسخ : رد: پاسخ : ریپیتیر بیسیم
کسی مدار این رپیتر را دارد لطفا ،خواهشا اگه کسی دارد برام بگذارد
با سلام :
دوست عزیز از نحوه متون سوالات شما - چنین استنباط می شود که از اصول و اساس کار فرستنده و گیرنده ها اطلاعات لازم را ندارید تشریح چنین ارتباطاتی در بخش تلفن بیسیم ها تا حدودی که بتواند شما را به اصول و اساس کار مورد علاقه تان سوق دهد ارایه شده است میتونید با مراجعه و دانلود و مطالعه از موارد فوق - بهره مند شوید تا به مطالب و قوانین و شرایط و فرمولی که برای ساخت یک ریپیتر نیاز هست هم پی ببرید .
- جهت مزید اطلاع - اینجا هم خیلی به اختصار نیز اشاره ای به اساس کار فرستنده گیرنده ها میکنم :
اصل کاری مطلب را در ترانزیت سیگنالینگ خلاصه میکنم >> بدانید که با جابجایی میک و بلندگو به هیچ وجه امکان ریپیت بین دو فرستنده گیرنده مقدور و عملی نیست و بحث عبثی خواهد بود.
وقتی فرستنده ای را روشن میکنید فرستنده مبدا قبل از هر کاری - یک سیگنال { در اصطلاح ارتباطات این سیگنال اکنالج نام دارد } به گیرنده مقصد میفرستد تا مادامیکه گیرنده مقصد این سیگنال را دریافت نکند فرستنده مبدا هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهد مگر پیامی مبنی بر عدم دریافت پاسخ { ما به این مرحله در اصطلاح میگوییم مقصد پیدا نشد و این به هر دلیلی اعم کم بودن برد و اضافه بودن فاصله مسافت یا خرابی و... } اما اگر گیرنده مقصد این سیگنال را دریافت کرد بلافاصله پاسخی به فرستنده مبدا ارسال میکند { سیگنال شناسایی } و فرستنده مبدا با دریافت این سیگنال - حال به اپراتور اجازه خواهد داد تا دیگر درخواست ها را به اجرا بگذارد { دیگر درخواست ها ممکن هست برای مکالمه صوتی یا شماره گیری یا روشن کردن مدار دیگر و... که بستگی به ساختار تعریف شده در بین دو دستگاه مبدا و مقصد و قراردادهای بین انها باشد .
- مورد مهم دیگر اینکه فرکانس یا باند ریپیترها حتما باید به غیر از فرکانس اصلی فرستنده گیرنده مبدا و مقصد باشد که در صورت هم فرکانس بودن بازگشت ارسالات ریپیتر به دستگاه مبدا یا مقصد موجب کور شدن و یا ازکار افتادن انها خواهد بود توضیح و تشریح دلایل در بخش یاد شده بالا کامل اورده شده است .
- هم چنین تمام منصوبات چنین سرویسی همیشه باید در حالت استندبای قرار داشته باشند که با روشن کردن {درخواست اپراتور در مبدا } سیستم به صورت اتوماتیک در می یابد که کدام بخش از سیستم روشن یا فعال گردد و همچنین به خاموشی رود .
مطالب پیچیده تر این هاست که در یک پاسخ بطور کامل بدانها پرداخته شود اما بدانید که ساخت و ساز چنین درخواستی که دادید { بخصوص که برای یک نوع خاص فرستنده گیرنده موتورلا !!!} از عهده یک کاربر مبتدی خارج و غیر از اتلاف وقت و متحمل هزینه خسارت چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت
لذا توصیه میکنم که ابتدا مطالب لازم جهت ایجاد یک ایستگاه ریپیتر را تا میتونید جستجو و کامل و با تامل !!! مطالعه کنید و در صورتی که توانستید خودتان - طرح چنین مداراتی را در ذهن خود بپرورانید !! انگاه اقدام به فعالیت و مونتاژ انها بکنید که در این صورت چنانکه با مشکلی مواجه شدین همینجا پیگیری کنید تا در خدمتون باشیم.
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درخواست دوست عزیزمان مدار ریپیتر بود و نیازی به تقویت آر اف نداشتند.یعنی بخش آر اف را در حقیقت از یک بیسیم میخواستند اسفاده کنند.
پس مدارات تقویت آر اف فعلا برایشان جوابگو نیست.
اولین پست کامل و دقیق را جناب رسولی نوشته اند.یعنی مداری که به یک بیسیم اضافه شود و عمل رله را انجام دهد در میان راه.
اینکار در حال حاضر توسط خیلی افراد انجام میشود.یعنی یک بیسیم و یک تغذیه و مدار ریپیتر.
نکته دیگر که بنده سوال کردم و دوست متقاضی توجه نفرمودند در سیمپلکس بودن بیسیمهاست.
با توجه به اینکه این بیسیمها روی فرکانس واحد ارسال دریافت دارند شما نمیتوانید همزمان دریافت و ارسال داشته باشید و اصطلاحا ارتباط دوپلکس یا تلفن نیست.
اما نکته مهمتر:هنگام ارسال چون گیرنده خاموش است پس برگشت ریپیتر مشکل ساز نیست.
دوستی مرقوم فرموده اند روشن شدن ریپیتر با سیگنال اسکوئلچ.
اگر بفرمایند این سیگنال را از کجا اخذ شود ممنونیم چون اسکوئلچ فقط داخل مدار در دسترس است.
اینها نظرات بنده است و مبنای علمی ندارد.و البته با توچه به دیاگرامی که اقای رسولی داده اند قطعا ریپیتر میشود ساخت و نقشه اش را بعید است کسی بدهد چون کاربردی و درامد زاست!!!
و اینکه:اگر از ریپیتر استفاده کنید امکان تغییر فرکانس را از دست میدهید مگر اینکه فرکانس ترانسیور را هم تغییر دهید.
به امید موفقیت
بدرود
mohsen++
140
634
باسلام
دوست عزیز به این سادگی نیست در ئتوری خیلی راحت گفتنش و در عمل، حداقل تطبیق امپدانس اینها مهم است
دقیقا حق با شماست ولی باید توجه داشت که کسی که جرات میکنه وارد کارهای RF بشه از نطبیق امپدانس و تنظیم لول سر در میاره و این مسائل جزیی از بدیهیات و دانسته های اونه
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
جهت مزید اطلاع شما دوستان لازم شد مطالبی را نیز مطرح کنیم :
ابتدا تعریفی از ریپیتر :
مواقعی پیش میاد که ارتباط بین دو دستگاه فرستنده گیرنده جبران افت سیگنال گردد {بدلیل کم بودن قدرت در مسافت ویا هر دلیلی فیزیکی و موانع طبیعی و... } ریپیتر یک میان ایستگاهی {دستگاهی } هست که مابین دو فرستنده گیرنده مبدا و مقصد قرار میگیرد تا بدون افت و کسری تمامی امکانات ارتباطات بین این دو فرستنده گیرنده مبدا و مقصد تامین گردد .
نقل قول : " اولین پست کامل و دقیق را جناب رسولی نوشته اند.یعنی مداری که به یک بیسیم اضافه شود و عمل رله را انجام دهد در میان راه ...".
هر گونه دخل و تصرف دریک چنین سیستمی که صرفا بخاطر تامین کاربرد شخصی !! فقط یک ترفند میباشد که ممکن هست در چنین حالت هایی کلی از امکانات و توانایی های سیستمی { بخصوص پهنای باند و... } از بین رفته و استفاده از ترفند فقط و صرفا برای کاربرد یک درخواست انحصاری و شخصی بکار گرفته میشود لذا تبدیل و تغییردر بخش صوتی در یک چنین سیستمی هیچگاه به نام { ریپیتر } شناخته شده نیست !!!
نقل قول : " اما نکته مهمتر:هنگام ارسال چون گیرنده خاموش است پس برگشت ریپیتر مشکل ساز نیست ..."
در یک فرستنده گیرنده همیشه هر دو طرف در حالت گیرنده و استندبای قرار دارد که با بکار گیری یکی از طرفین – فقط طرف مقابل در حالت گیرنده خواهد بود بعبارتی { یکی از طرفین روی حالت گیرنده قرار دارد }و از طرفی ریپیتر باید به هر دو طرف دسترسی داشته باشد .​
نقل قول : " دوستی مرقوم فرموده اند روشن شدن ریپیتر با سیگنال اسکوئلچ .. اگر بفرمایند این سیگنال را از کجا اخذ شود ممنونیم چون اسکوئلچ فقط داخل مدار در دسترس است "
همونجا عرض شد برای شناخت و نحوه تولید و زمان و هر مشخصه دیگری به تاپیک اشاره شده مراجعه نمایید .​
نقل قول : " اینها نظرات بنده است و مبنای علمی ندارد"
بله معمولا ترفند ها از ایده ها و نظرات بوجود میایند وبعد از پاسخ صحیحی از مراحلی عملی شده >> انگاه بدنبال توجیه علمی ان ترفند باید رفت و اینجاست که متوجه میشوید با بکار گرفتن فلان ترفند !!! فلان بخش از سیستم اسیب پذیر یا کلی از بازده و دسترسی ها بدور خواهد ماند .​
به هر حال هدف بنده اینطور نبوده که ارسال و دریافت یک ارتباط صوتی { چه سیمپلکس ( یکطرفه ) یا دوپلکس ( دوطرفه و همزمان ) و... } با استفاده از یک سیستم دیگر {میانجی } امکان پذیر نیست اما چنین عملی { علاوه بر اینکه نمیشه ریپیتر اتلاق کرد } خود نیز دارای معایب یا اتلاف انرژی و افت کیفیت و... را بدنبال خواهد داشت و فدایی کردن کلی از امکانات یک سیستم را جهت استفاده غیر متعارف از همون سیستم معقولانه نمیباشد مگر شرایط خاص !!! که خارج از مبحث میباشد .
با روش های پیشنهاد شده در طول تاپیک !!! شما مجبورید که بقول خودتون این { ریپیتر ها } بطور مستمر و دایم روشن و در حال کار باشند زیرا امکان روشن و خاموش کردن این واسط را در اختیار ندارید در حالیکه در سیستم ریپیتر این امکانات همگی در مد نظر گرفته شده و هر کدام از این چنین اعمالی یک سیگنال ترانزیتی مخصوص بخود دارد که باید مابین دو دستگاه برقرار گردد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
شماتیکش اونقدر خاص نیست خروجی بلندگو تضعیف میشه و میره به میکروفون خروجی اسکوالچ هم میره به ptt
با سلام :
چقدر ساده !!! و به همین اسانی !!! :
عزیزم اینا که اشاره کردین کافی نیست !!!
- دستگاه بیسیم مطرح شده بقول خودشون سیمپلکس هست میشه بفرمایید فرضا : به چه طریقی و چطوری این بیسیم واسط به حالت فرستنده یا گیرنده در میاد که ارتباط طرفین را تعویض و در حالت های ارسال و دریافت برقرار کنه ؟؟ ایا ترفندی سراغ دارید ؟؟و خیلی مسایل دیگر !!!
mohsen++
140
634
ظاهرا استخراج سیگنال اسکوالچ از داخل بیسیم و اعمال اون به ptt بدلیل پیچیدگی اون و نیاز به کالبد شکافی بیسیم مورد پسند دوستان قرار نگرفته.
یک راه حل دم دستی دیگه هم وجود داره البته اگه بیسیم vox و جک هند فری داشته باشه
پانوشت : بیسیم های دستی باید قابلیت اینو داشته باشند که فرکانس tx و rx شون متفاوت باشه
germanyboy
14
6
من در عمل امتحان کردم و جواب داد، در مدل mt777 با استفاده از vox و دو فرکانس متفاوت در tx و rx
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsen++
zskh
با سلام ببخشید اینجا سوالمو مطرح میکنم.. آیا کسی میتونه در مورد راه اندازی و طرز استفاده بهینه در مورد ریپیتر توضیح بده؟؟؟؟ منظورم در مورد استقرار آنتها و نحوه استفاده شونه.(مدل آنتن SG-M504 میباشد بنده 2 تا تهیه کردم و یک دستگاه SR-628 cross band Duplex دوتا رشته کابل 20و15 متر هم با کلیه اتصالاتش آماده کردم و دوتا بیسیم هم یه ریپیتر متصل و فرکانتTX,RX هم روشون ست شده) . دوستان میتونن طرز بهترین استقرار آنتن جهت بیشترین برد را توضیح بدن؟؟ باتشکر :thanx:
vahid emami
6
مشهد
پاسخ : رد: ریپیتیر بیسیم
سلام قابل توجه همکاران عزیز جسارت نباشه میتونید ساده بگید رپیتر یا همان تکرار جیه وچطور کار میکنه؟
با عرض پوزش بزارید منم تجربه خودمو در اختیار دوست دانشجو عزیز بزام طرز کار تکرار اینچوری که وقتی شما بیسیم متحرک دارید بخاطر توان خروچی پایین که دارن 1وات تا قوی ترین انها 7 وات
که یه چیزی بین 500 متر تا 10 کیلومتر در بهترین شرایط در محیط بار داخل شهر پیش از 2 کیلومتر نباید انتظار داشت بستگی به فرکانس کاری بیسیم هم داره UHF از VHF , HF بالاتر حرکت میکنه برای همین اگر یه بیسیم یک طرف شهر تهران باشه و دیگری یه طرف چطور میشه که با هم ارتباط دارن مثل بیسیم اورزانس یا اتشنشانی بیسیم انها ذاری دو کانال برنامه داه شده یکی محلی
و کانال تکرار فرکانسی که دریافت و ارسال ان یه رنچ باشه محلی میگن ولی کانال تکرار دریافت یه رنچ و ارسال یه رنچ وقتی بیسیم ها رو روی کانال تکرار میزارید هیچ گونه ارتباطی نباید داشته
باشن حالا نوبت بیسیم های تکرار شده باید یه بیسیم رو دریافت بنامیم و هر کدام را یک کانال ارسال و دریافت یکی برنامه میدید حالا بیسیم دریافت رو با فرکانس کانال تکرار قسمت فرکانس
ارسال بیسیم دستی یکی میکنیم و فرکانس بیسیم ارسال را با قسمت دریافت بیسیم دستی یکی میکنید
فرکانس بیسیم دستی
تکرار کننده یا همون رپیتر دستگاهی است که دو عدد بیسیم استقراری یا همون خودرویی را با هم مرتبط میکنه البته از بیسیم های دستی هم میتوان استفاده کرد ولی نتیچه مطلوبی حاصل
نمیشود بعد توضیح متوچه میشید .اصولن شما باید دو رنچ فرکانس در محدوده کار بیسیم های موچود
vahid emami
6
مشهد
سلام رپیترهای دوبلکسر یعنی شما میتوانید دو تا کانال تکرار داشته باشید با اینکه شما یک تکرار با دوتا بیسیم RX TX رپیتر دوبلکسر از هر کدام از رادیو ها RX TX ضبدری استفاده میکنه بحص مفصلی داره دوست عزیز منم وقت تایپ ندارم شرمنده
