مشکل: ریست شدن مداوم لپ تاپ توشیبا l650
Mcbluesky
138
113
27
سلام دوستان وقت بخیر
لپ تاپ توشیبا l650 بعد از زدن دکمه پاور یکبار خاموش میشه بعد پشت سر هم ریست میشه . دیباگر هم تا زمانی که دستگاه ریست بشه کد میده. بدون رم لپ تاپ روشن میمونه. با دو تا رم تست کردم هر دو همینجوری بودن. از سالم بودم رم ها هم مطمئن نیستم.
hanirayan
1,354
7,775
سلام دوست عزیز
ابتدا باید با یک رم سالم تست کنید اگر مشکل پابرجا بود کلیر سیموس کنید اگر جواب نداد بایاس را پروگرام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
Mcbluesky
138
113
27
سلام دوست عزیز
سلام دوست عزیز
کلیر سیموس برد رو پیدا نمی کنم. کدوم قسمته برای این مادربرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
عکس از دو طرف مین بورد لپ تاپ بزارید و شماره مدل مربوط به مین بورد رو هم اعلام کنید
hanirayan
1,354
7,775
بارنگ قرمز مشخص کردم باطری رو از مین جدا کنید و دو پایه مثبت و منفی مربوط به جک باطری رو به هم به مدت 10 الی 15 ثانیه اتصال دهید
ضمنا باطری باید 3 ولت ولتاژ داشته باشه یکی از دلایل ندادن تصویر بخاطر افت ولتاژ باطری سیموس می باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcbluesky
Mcbluesky
138
113
27
مشاهده فایل‌پیوست 188806
ممنون امروز تست می کنم نتیجه رو خدمتتون اعلام می کنم.
Mcbluesky
138
113
27
سلام دوست عزیز
موارد رو انجام دادم ، با رم دیگه هم تست کردم و در نهایت بایوس پروگرام شد ولی مشکل هنوز پا بر جاست. ولتاژ باتری cmos ۳ ولته .ممکنه از cpu باشه ؟ همینطور تمامی قطعات دیگه از جمله هارد جدا هستن.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟
سلام .
میتونه خرابی یکی از بلاک ها مثل صدا یا شبکه و یا قطعات جانبی چنین اشکالی رو موجب بشه بنابراین همه قطعات جانبی رو کامل جدا کنید . در همین تایم یا پروسه ریستارت تا حد امکان دمای آی سی های صدا و شبکه رو چک کنید . قبل از سوئیچ ببینید قطعه ای داغ نمی شه ؟ احتمالات دیگه ای هم میتونه این اشکال رو پیش بیاره مثل cpu و...که آخرین مواردی هست که باید مورد بررسی قرار بگیره مگر اینکه قابل تعویض باشه و...
بایوس رو هم که احتمال اول تو این مورد هست پروگرام کردید ( البته در صورتی که اهم همه سلف ها معقول باشه )
اهم سلف های ولتاژهای بعد سوئیچ رو بگیرید
و شماتیک یا بردویو اگه داره بزارید
نتیجه همه توصیه ها رو بدقت بفرمید .
