توی همین سایت همچنین کشکلی برای یکی از دوستان پیش اومده بود که اینجوری حل شد
در زمان خاموشی مادربرد ولتاژی حدود 3.3 باید روی پایه های جای باطری داشته باشه
و یک خازن که فکر کنم 1000 6.3 باید نزدیک باطری باشه
خازن را تعویض کنید
اگه جواب نداد باید آی سی بایوس را تعویض شود
سلام استاد گرامی
من مراحلی که شما گفتی رو چک کردم
متاسفانه روی برد من نزدیک باتری هیچگونه خازنی نیست.آی سی رو هم عوض کردم اما مشکل باقی بود تا اینکه خواستم خود جای باتری رو در بیارم زیرش رو ببینم تا قطعی مدار چیزی نداشته باشه.
متوجه شدم قلع مردگی بسیار مویی دور پایه باتری وجود داره که با اینحال زیر باتری رو چک کردم و جا باتری رو گذاشتم سرجاش و سیستم درست شد.
ضمن تشکر از راهنمایی شما و قدر دانی از قرار دادن اطلاعات ذی قیمتتون خواستم سوالمو که بالا مطرح کردم دوباره جور دیگری مطرح کنم
اطلاعات بایوس روی آی سی ایپرام ما که ای سی فلش مینامیم معمولا ریخته میشه.این اطلاعات پایه (فیرمور) جهت ارتباط دستگاههای مختلف با یکدیگر و شروع روند بوت صورت میگیره.اگر این اطلاعات یکبار روی آی سی فوق ریخته بشه در هربار بوت از روش باید خونده بشه اما سیستم اطلاعاتی که توسط کاربر در هنگام ورود به بایوس اونها رو تغییر میده در جایی نگهداری میکنه که خود سیستم در هنگام بوت بنام CMOS میخونه که شما اطلاعات کاملی در موردش دادید.
این اطلاعات در مکانی ذخیره میشه که باید توسط باتری بکآپ همیشه ذخیره بمونه(مثلا با تغییر ولتاژ یا فرکانس در هنگام اورکلاک این اطلاعات در جایی ذخیره میشه و در هربار Post توسط سیستم همونها میاد بالا وگرنه با خالی کردن باتری اطلاعات پایه آی سی فلش بارگیری خواهد شد)
این آی سی که باید اطلاعات بایوس در اونجا بعنوان اطلاعات تغییر یافته بایوس هست لزوما خود ای سی فلش(همون آی سی بایوس) خودمون نیست و جای دیگری ذخیره میشه.
سوالی که من در بالا پرسیدم دقیقا بهمین اشاره داره.این اطلاعات در کدوم قسمت مادربرد ذخیره میشه و ما با درآوردن باتری و یا Clear Bios اونرو پاک میکنیم؟
امیدوارم تونسته باشم سوالم رو واضح پرسیده باشم.
منتظر جواب شما هستم
