روی 3چراغ ماندن مودم تی پی لینک مدل td-w8961n
بهار من
748
1,916
فارس
مودم تی پی لینک مدل td-w8961n دارم ۳چراغ اول روشن میشه.البته مشکل اصلیش این نبود کانکت نمیشد.من آیسی فلش رابا فایل موجود در انجمن پروگرام کردم که این مشکل پیدا کرد.باز فایل خودش انتقال دادم اما فقط ۳چراغ اولی روشن میشه.لطفا راهنمایی کنید که آیا زمان پروگرام کردن آیسی فلش چه چیزی باید رعایت کرد.متشکرم
  • 592.4 کیلوبایت بازدیدها: 37
electronium
1,079
2,902
32
وضعیت آیسی لینک چقدر داغه؟
وضعیت آیسی وای فای چقدر داغه؟
آیا موقع فلش زدن مک آدرس فایل برحسب مودم رو تغییر دادی یا نه؟
sajjad-d
308
914
وقتی که مودم را روشن میکنی 4 چراغ شبکه روشن و خاموش میشن یا همان وقت که دستگاه را روشن میکنی روی سه چراغ روشن میمونه ؟
hanirayan
1,354
7,778
سلام دوست عزیز
اول برد مودم را شستشو وتمیز کنید
حتما حتما با یه اداپتور دیگه تست کنید حتی در صورت سالم بودن ولتاژ اداپتور چون تو این مدل خرابی زیاد دارن
یکی از بیشترین قطعاتی که در این مدل خراب میشه و باعث 3 چراغ شدن مودم میشه خازن های کنار دو سلف بزرگ روی مودم که حتما سلف مربوطه را هم تجدید قلع کنید
چسب سلفی که در وسط مودم قرار داره را تمیز کنید و مجدد پایه ها لحیم شود مورد داشتم که به خاطر این چسب سه چراغ شده بود
  • 862.1 کیلوبایت بازدیدها: 36
بهار من
748
1,916
فارس
در پاسخ دوستان عرض کنم که موقع روشن شدن ۴ چراغ شبکه روشن و بعد خاموش میشه
لطفاً درموردمک آدرس کمی توضیح دهید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,778
فایل فلش مربوط به مودم شما رو گذاشتم قبل از فلش کردن ای سی از طریق نرم افزار hex editor یا tnm و هر نرم افزاری که قابلیت ویرایش اینگونه فایل ها رو داشته باشه شماره مک مربوط به فایل را که 12 رقمی است پاک کنید و شماره مک مودم خودتون را جایگزین کنید و بعد پروگرام کنید
جهت پیدا کردن شماره مک برید به آدرس 0000SFF0
در پست زیر همکار گرامی در مورد تغییر مک توضیح داده اند
