مشکل: روغنی شدن رزوه شمع
ilya_system
79
40
مشهد
سلام خدمت دوستان
من پراید مدل 90 دارم چند وقت پیش شمعها رو باز کردم که تمیز کنم دیدم دوتا از شمعها رزوه هاش روغنی شده از جایی هم نشتی نداره میخواستم ببینم کسی میدونه از چی میتونه باشه؟ اگه راهنمایی کنه کسی ممنون میشم؟
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
این تاپیک اختصاصا برای اطلاعیه های فنی است.
در بخش مربوطه اگر سوال طرح کنید دوستان پاسخ میدهند.
گرچه رویکرد سایت بیشتر معطوف به برق خودرو هست..
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
amookhteh
814
1,018
سلام خدمت دوستان
درود موتور روغن سوزی داره باید تعمیر بشه.
mohsen8524
27
سلام خدمت دوستان
من پراید مدل 90 دارم چند وقت پیش شمعها رو باز کردم که تمیز کنم دیدم دوتا از شمعها رزوه هاش روغنی شده از جایی هم نشتی نداره میخواستم ببینم **ی میدونه از چی میتونه باشه؟ اگه راهنمایی کنه **ی ممنون میشم؟
باید ببری برای اون سیلندر درجه بزاری ببینی کمپرس موتور نرماله یا رینگ هاش ضعیف شده
Reza362
حدود دو ماه پیش ک شمع های پژو ۴۰۵ رو تعویض کردم متوجه شل شدن یکی از شمع ها و روغنی شدنش شدم،شمع ها رو عوض کردم و الان بعد دو ماه خودرو حالت تک میزدم وقتی همون شمع رو باز کردم دیدم که روغنی شده،این در حالیه ک ماشین نه دود میکنه و نه آب کم میکنه(آب در ماهی حدود یک لیوان کم میکنه)روغنم کم نکرده،خواستم علت اینکه فقط یک شمعش روغنی شده رو بدونم،پژو مدل ۹۴ هستش و دقیقا ۸۰ هزار کارکرد،لطفا راهنمایی کنید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: atmega88
atmega88
110
244
رینگ پیستون ضعیف شده یه مقدار روغن میاد تو محفظه احتراق.
behi0021
538
866
چنس شمع خوب نیست کمپرسور را رد میکنه تو فشار
