روش ساخت آهنربای الکتریکی
A.R.T
3,172
46,419
منم با فرمایش استاد غزال موافقم
اگه بشه با آهن ربا خارجش کرد تمیز تر میشه
خصوصا وقتی پین رفته باشه داخل دیگه از سیم چین هم کاری ساخته نیست
توی پزشکی چینی اهن ربایی هست
حدود 25 سال پیش من موقع نشستن روی زمین یه سوزن خیاطی که عمودی لای پرز قالی اقتاده بود فرو رفت تو کاسه زانوم و شکست و هیچ جیزی از سوزن هم بیرون نبود که بشه خارجش کرد
بیمارستانی که خیلی هم مجهز نبود به یه اهن ربا سوزن را کشیدند بیرون
erfanjon74
824
828
گرمسار
با تشکر از همه دوستان... دقیقن من هم میخام همون پین کارتریج رو در بیارم.... چه آهنربایی بسازیم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
erfanjon74
824
828
گرمسار
تصویری واضحی از این پین ارسال فرمایید ببینیم چه جونوریه همه رو گرفتار کرده
ضمن تشکر از شما.... تو همین تاپیک در صفحه قبل یک دوست تصویر رو گذاشتن و با فلش نشون دادن که پین کجاست
10,099
79,778
اگه این بخش از دستگاه پیش خود هم بود نمیتونستم پین مورد نظر را ببینم حالا که تصویرشه
تصویر بزرگ و واضحی از پین را میخوام ببینم و تصور نمیکنم در تصویر قبلی برای شما هم بروشنی قابل تشخیص باشه
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
اینم تصویر واضح
ابعاد پین:
قطر:3mm
طول:1.5cm
10,099
79,778
حالا شد
همون آهنربی بلندگو براحتی حریفشه فقط باید استوانه آهنی را در مرکز اهنربای بلندگو مستقر کنید والبته بشرطی با نیروی کافی جذبش میکنه که جنس جایگاه پین ، آهنربا پذیر نباشه و بعبارتی حاصیت آهنربایی نداشته باشه مثلا از جنس آلیاژ آلمینیوم یا لاک و امثالهم باشه
و در اینصورت بهتره یکی از این پین های اوراقی را حتی المقدور کوتاه کرده و به استوانه مرکز آهنربای بلندگو بچسبانید
یعنی اگر یک پین ضایعاتی مشابه را به مرکز استوانه بلندگو ( 100 وات کافیه ) بچسبانید کار تمومه
یعنی دو استوانه پشت سر هم قرار میگیره بطوریکه استوانه موجود بلندگو در مرکز آهنربا موجب هدایت شار مغناطیسی به استوانه کوچک میشه و استوانه کوچک یا پین اوراقی در انتها قرار میگیره که بتونه داخل سوراخ مربوطه هم بره و به پین مورد نظر بچسبه ( حتی الامکان هرچه پین اوراقی کوتاه تر بشه بهتر )
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
تشکر از راهنمایی تون
اما من با آهنربای بلندگو هم چک کردم.
چون پین خیلی فیت هست، نمیتونه از جاش خارجش کنه و قدرت بیشتری مورد نیاز هست
A.R.T
3,172
46,419
با تشکر از جناب نصوحی و استاد غزال
استاد غزال یه سوال پیش میاد
این پین باید با کمی فشار جا بره و با کمی زور اوردن خارج بشه
اگه اهن ربا به قدری قوی باشه که بتونه پین را خارج کنه پس ممکنه به قسمتهای فلزی دیگه و مگتنت که خودش هم مغناطیسی هست اسیب برسونه
10,099
79,778
بله با روشی که شما انجام دادید نمیشه زیرا احتمالا میله ای به آهنربا چسباندید و استفاده کردید
اگر اینکارو کردید از بخش ناچیزی از نیروی آهنربا استفاده کرده اید
روشی که عرض کردم شبیه ذره بین عمل میکنه که نور خورشید را متمرکز و موجب اشتعال میشه
و با روش یاد شده نیروی آهنربا در حد امکان در پین متمرکز میشه و حریفشه بطوریکه با بلندگوی 100 وات هم انجام پذیره
آیا آهنربا به جایگاه پین میچسبه ؟ اگر بچسبه با این آهنربا نمیشه و باید فکر دیگری کرد
