سوال: روش جداسازی وتست LED چراغ قوه پلیسی مدل XML-T6 چگونه است؟
ma1369
830
5,202
اصفهان- کهریزسنگ
سلام یک چراغ قوه پلیسی که دوعددباطری قلمی3.7 ولت شارژی داردهست که روشن نمیشودباطریها وکلیدهم سالم هستندمن نتوانستم ال ایدی را از درپوش جلو بیرون بیاورم وتست کنم روش جداسازی وتست این ال ایی دی ها چگونه است متشکرم . چراغ قوه.jpgimages.jpeg
superstar
254
1,136
پاسخ : روش جداسازی وتست ال ای دی چراغ قوه پلیسی مدل XML-T6 چگونه است؟
نیازی به جدا سازی ال ای دی نیست
روی برد نیز تست می شود
دو طرف ال ایدی
سیم های نازکی به مدا متصل شده با کمی دقت متوجه خواهید شد که مربوط به ال ای دی می باسد انها را را با اهمتر انالوک روی رنج x1 تست کنید همانند دیود با این تفاوت که ال ای دی روشن میشود
دوست عزیز معنولا دو عدد مقاومت صفر در مدار هست اس ام دی هست انها میسوزه
ma1369
830
5,202
اصفهان- کهریزسنگ
سلام مشتری خیلی عجله داشت وچراغ قوه رابرد بااینحال ازراهنمایی شما متشکرم
ARMoon
13
سلام یکی ازین چراق قوه پلیسی چینیا که تو ایرانه گرفتم (سه تا نور قوی متوسط و چشمک زن داره) بعد از اولین شارژ قاتی کرده نور ثابتش نوسان پیدا کرد و حالت پر پر زدن پیدا کرد و حالا هم به شدت کم نور شده و بعضی اوقات با یه حالت شوک فلش میزنه و یا خوب میشه و بعد مدتی دوباره ضعیف میشه!
چشه قابل تعمیره ؟
فقط شارژش کردم اینطوری شد!
مدارش مشکل پیدا کرده. چطور درستش کنم ؟
این مدارش : 4تامقاومت و خازن و درایور
uplooder.net/img/image/93/3dbc8f41aea72b70e6022e3188a21825/pfl1.jpg
اگه نمیشه تعمیرش کرد چطور یکسرش کنم. مقاومت چند میخواد با باتری 3.7 ولت ؟
LED اینا چطور از روی صفحه فلزی چسبیده به درپوشی که لنز روی اون قرار میگیره ، جدا میشه؟
msmp2
357
808
دوست عزیز ممکنه اشکال در کلید شما باشه... شما با کلید بازی کن ببین نورش تغییر میکنه سیم های کلید رو یکسره کن اون پایه هایی که کلید قرار وصل کنه رو شما با سیم مستقیم وصل کن ببین درست میشه...
اگر مدار راه انداز داره برای لامپها باید عکسی یا اسم ای سی چیزی بزاری اینجوری خشک خالی که نمیشه راهنمایی کرد
کلام اخر اگر تعمیر کار نیستی قبل اینکه نابودش کنی بده دست تعمیرکار
ARMoon
13
فهمیدم مشکلو و تعمیرش کردم. از کلید هم نبود. تصویر از مدارش و مشخصاتشو گذاشتم ولی راهنمایید نکردید که. اگه vip میشدم جواب میدادید؟
Javad1339
48
چراغ قوه xml t6 لامپ سوخته به چه صورت باز کنم بسیار محکم و راهی برای باز کردن ندیدم
Javad1339
48
چراغ قوه امانتی دوستم متاسفانه خراب شدولامپش سوخت ،هر کار میکنم نمیتونم بازش کنم کمک کنید ابروی من نریزه و امانت رو درست کنم تحویلش بدم مدل چراغXML T6 هست ممنون
