مشکل: روش تبدیل کردن فایل های پسوند exe مادربردهای گیگابایت به Bin برای پروگرام با TNM
bermuda.vbs
1,002
2,851
از سایت گیگابایت که بایوس های مادربرد رو دانلود میکنم فایل زیپ شده دانلود میکنه . فایل رو اکسترکت میکنم .داخلش یکسری فایل هست که فایل اصلی اش با فرمت EXE هستش .
برای اینکه با پروگرامر بتونم این برنامه رو بزنم چطور بایذ این فایل رو به فایل Bin تغییر پسوند بدم ؟
نمونه فایل
نوع فایل ارسال شده : RAR
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
وقتی فایل را اکسترکت می نمایید ، درون پوشه یک فایل با پسوند F8. ایجاد می گردد .
شما از طریق پروگرامر ، این فایل را پروگرام نمایید.بنده نیز همیشه این کار را انجام می دهم و تا حالا مشکلی نداشته ام .
فقط حتما" از فایل خودش بک آپ بگریدید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohani
bermuda.vbs
1,002
2,851
یکی از دوستان دیدم توی انجمن یه تیکت زده بود که با نرم افزار Hex Editor Neo میشه فایل رو به صورت فرمت قابل پروگرام شدن در آورد
نرم افزار رو دانلود و نصب کردم . ولی زیاد چیزی ازش سر در نیوردم .
دوستان کسی کار با این برنامه رو بلده ؟
تصویری از محیط اصلی نرم افزار
bermuda.vbs
1,002
2,851
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
من الان نگاه کردم . یک فایل با پسوند .f11 بود
f8 نبود چیزی ؟؟ چکار کنم ؟
mohsen zmr
823
7,079
دوست عزیز .
بنده فایلی رو که شما در بالا قرار داده بودید رو دانلود و سپس اکسترکت نمودم .
فایل رو برای شما قرار میدهم ، پروگرام نمایید و نتیجه را اطلاع دهید .
  • 235.1 کیلوبایت بازدیدها: 42
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
bermuda.vbs
1,002
2,851
دوست عزیز .
ببینید من نمیخوام الان از این فایل برای پروگرام استفاده کنم
من داشتم آرشیو فایل های بایوس مادربردها رو تو سیستمم کامل میکردم . از سایت سازنده فایل های جدید رو میگرفتم . فایل هایی که از سایت گیگایایت گرفتم همش اینطوری بود . میخواستم بدونم چطوری میشه تبدیلش کرد که موقع استفاده ازش مشکلی نداشته باشم
40,206
فایل exe برای سهولت اکستراکت کردن هست . فایل را در سیستم اجرا کنید و یک آدرس در هارد بدید . دو یا سه فایل اکستراکت میشه . یک فایل هست به اندازه حجم بایوس که پسوندش فرق داره . اون را باید rename کنید و پسوند rom یا bin بدید و سپس پروگرام کنید .
به طور مثال فایلی که محسن جان گذاشتن بعد از انزیپ یک فایل با پسوند f8 بدست میاد که باید اون پسوند ادیت بشه به bin
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و خسته نباشید
ببینید من بایوس مادربردهای مختلفی رو از سایت دانلود کردم .
هر مدلی که فایل زیپ رو اکسترکت میکنم 3 تا فایل برام میاد . یکی پسوند exe یکی Bat یکی هم در مدل های مختلف با بقیه فرق میکنه
به این صورت که فایل بایوس مادربرد گیگابایت مدل A (به عنوان مثال) رو که اکسترکت میکنم پسوند exe و bat رو داره و یک فایل با پسوند مثلا : f8
فایل بایوس مدل B (مثال )رو که اکسترکت میکنم عین بقیه دو از فایل هاش پسوند exe و bat رو داره و فایل سومی پسوندش با مدل قبل فرق میکنه . مثلا مدل A پسوند فایل سوم f8 هستش و در مدل B پسوند فایل سوم 12a هستش .
دوتا فایل دیگه عیناً همون exe و bat هست .
یعنی من باید به فایل های پسوند exe و bat کاری نداشته باشم و فایل دیگه حالا هرچی که پسوندش باشه رو به .bin یا .rom تغییر فرمت بدم با Rename کردن
درسته ؟
40,206
پسوند F7 را RENAME کنید و پسوند را به BIN تغییر داده و پروگرام کنید .
bermuda.vbs
1,002
2,851
با تشکر از راهنمایی دوستان
نتیجه تاپیک : تغییر فرمت فایل فرمت Bat به فرمت BIN از طریق Rename کردن . و سپس پروگرام آن در آی سی
کاملاً موفقیت آمیز بود .
اتمام تاپیک
