سوال: روش باز کردن پروانه موتور جاروبرقی
10,099
79,778
بسیار عالی
از آنجاییکه شکل کلی جارو در تصویر نمایان نیست و نام و مارک هم قابل روئیت نبود ولی باور فرمایید از همبن دید دوربین و شرح حالی که بیان نمودید
در ذهنم تا ۹۰ درصد حدس زده بودم این جارو باید از نوع بدون کیسه باشد
بله اکثر جاروهای بدون کیسه واقعا طراحی افتضاحی داره
اتفاقا بنده نیز یک بار با چنین جارویی روبرو شدم که صاحبش از مکش ضعیف اون نالان بود
اتفاقا موتور بسیار پرقدرتی هم داشت ( 2200 وات ) ولی مکش صفر
طبق بررسی اجمالی که انجام دادم بنده نیز دقیقا به همین نتیجه رسیدم که حالت کشویی سطل در اثر مرور زمان آب بندی خودش رو از دست داده
لازم به ذکر میباشد جنس این سطلها عموما پلاستیک طلقی یا شیشه ای میباشد و به مرور حالت شکنندگی هم پیدا مبکنند خصوصا که گاهی ریل کثیف میگردد و یا آشغالی لابلای آن گیر میکند و جایگذاری یا خروج سطل با کمی دشواری و فشار انجام گردد و همه و همه این عوامل باعث استحلاک و خوردگی و ترک و غیره میگردند
واشر آب بندی هم خودش به تنهایی مهمترین عامل محسوب ضعف کشش محسوب میشه
البته بنده دیدم آب بندی کردن اون دردسر زیادی داشت و صاحب جارو هم تمایلی به هزینه نمودن نداشت لذا وقت گذاشتن روی اون به صلاحم نبود و بیخیالش شدم
ولی اگر شما روشی برای آب بندی این ندل جارو ها پیدا کرده باشید بسیار عالی میباشد
حال در صورت ممکن بفرمایید
آیا پلاستیک را بالا و با پایین واشر قرار دادید ؟
و یا اینکه آیا دور تا دور واشر را توسط پلاستیک مهار کردید ؟
یعنی کلا دور تا دور کل واشر پلاستیک قرار دادید ؟
یا کار دیگه ای انجام دادید؟
قویترین موتور متفرقه موجود در بازار که دیدم ۱۶۰۰ وات است و بدلیل صدمه آرمیچر موتور خودش بناگزیر از همین ۱۶۰۰ وات استفاده کردم که شکل ظاهری آن ، متفاوته و لذا جاسازی هم بی دردسر نبود ، بویژه که موتور هم باید بنحوی نصب بشه که محفظه مکش هوای موتور ، نشتی هوا نداشته باشه.
بابت رفع نقص دریچه های ورودی و خروجی
ازآنجاکه حول دریچه های ورودی و خروجی ، ابتدا از نایلون نازک استفاده کردم که پاسخ ایده آلی نداد و نایلون به داخل درزها کشیده میشد لذا در نوبت دوم از نایلون ضخیم تر که در تصویر می بینید استفاده کردم .
و ازآنجاکه موقتا بصورت آزمایشی تست میکردم لذا نایلون را بدون دقت لازم نصب کردم تا میزان تاثیر آنرا تجربه و احیانا اصلاح کنم و پس از مشخص شدن ضخامت مطلوب نایلون ، با دقت لازم نصب کنم ، که در همین مرحله دوم با پاسخ حیرت انگیزی مواجه شدم و به همین علت نیاز به نصب دقیق و مجدد نایلون احساس نکردم .
اما شما از پاسخ قطعی این کلک مطلع شده اید و میتوانید نایلون را با دقت کافی نصب کنید.
تصویر ظاهری و مدل جارو هم پیوست گردید.
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
قویترین موتور متفرقه موجود در بازار که در دسترس هست ۱۶۰۰ وات است و بدلیل صدمه آرمیچر موتور خودش بناگزیر از ۱۶۰۰ وات استفاده کردم که با توجه به تفاوت شکل ظاهری آن ، جاسازی هم بی دردسر نبود ، بویژه که موتور هم باید بنحوی نصب بشه که محفظه موتور ، نشتی هوا نداشته باشه.
و ازآنجاکه موقتا بصورت آزمایشی تست میکردم لذا نایلون را بدون دقت لازم نصب کردم تا میزان تاثیر آنرا تجربه کنم و پس از مشخص شدن ضخامت مطلوب نایلون ، با دقت لازم نصب کنم ، که در همین مرحله دوم با پاسخ حیرت انگیزی مواجه شدم و به همین علت نیاز به نصب دقیق و مجدد نایلون احساس نکردم .
تصویر ظاهری و مدل جارو پیوست گردید.
مشاهده فایل‌پیوست 170103
مشاهده فایل‌پیوست 170106
مشاهده فایل‌پیوست 170104
مشاهده فایل‌پیوست 170105
بسیار عالی میباشد
پلاستیک هم توسط چسب به بدنه فیکس نموده اید که در جای خود ثابت بماند
ابتکار با حداقل قطعات و ساده ترین شیوه ممکن با کمترین هزینه و بالاترین کارایی
تشکر فراوان
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
من پیچ گوشتی تخت میندازم تو تیغه ها هسته و مهره باز میکنم ولی ریسکش بالاست دقت خیلی زیاد میخاد
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
استاد غزال لطفا در صورت ممکن به این آدرس نیز مراجعه نمایید
در رابطه با نقشه فوق توضیحی عنایت فرمایید
متشکرم
https://www.irantk.ir/threads/110263-درخواست-تحلیل-کنترل-دور-جاروبرقی-با-راه-انداز-از-استاد-غزال
moham@d
سلام وخسته نباشید خدمت تمامی سروران گرامی
در موتور هایی که در برخی از جاروهای فیلیپس استفاده شده است پروانه آن به صورت پرسی میباشد چگونه میتوان پره را آزاد کرد وبلبرینگ زیر آن را تعویض نمود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jalil.sh
Saeed g
6
سلام اساتید محترم ببخشید غرض از مزاحمت یه سوال داشتم
برای در آودن روتور و تعویض بلبرینگ چطور باید درپوش فلزی روی فن آلومینیومی رو جدا کنم تا به مهره شفت برسم؟!بجای اینکه مهره باشه یه قاب گرد فلزی که وسطش برامدگی داره وجود داره که هرچقدر تلاش کردم نتونستم جداش بکنم با دم باریکم امتحان کردم نمیشه آیا قلق خاصی داره!!!!؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,024
عکس بزارید
