روش اطلاحیه کاهش جریان لامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب
smm9297
586
1,058
پارس یا شهاب هست ؟
استاد عکس از برند لامپ رو ارسال میکنم
Newman1
350
892
روش تست شما از ولتاژ هست که بنظر مناسب نیست من هم همچنین مواردی رو با تغییر مقاومت تعمیر کرده ام اما برای فهمیدن اینکه چقدر ضعیف تر شده و ایا اصلا تغیری کرده است از یک امپر متر دیجیتال در مسیر برق ورودی ac استفاده کردم که بعد از شورت کردم ال ای دی سوخته مثلا جریان 450ma ac بوده و بعد از اصلاحیه شده 300ma ac ولتاژ بعلت اینکه در لامپهای مختلف مختلف هست قابل اعتماد نیست با داشتن جریان وضرب در 220 ولت میشه فهمید الان لامپ بجای 100داره 66وات نور میده
smm9297
586
1,058
s
سلام.درایورهای لامپ کنترل جریان هستند.در واقع در لامپها با تغییر ولتاز ، جریان رو ثابت نگه میدارن.ولی یک از آیتمهای ارائه شده در ال ای دی ها ولتاژ مصرفی اونها است.تو مواردی که مد نظر بنده است درایور به خاطر کاهش جریان ، مجبور به افزایش ولتاژ میشه تا این کاهش رو جبران کنه و همین افزایش ولتاژ باعث سوختن ال ای دی ها میشه.همه این موراد رو با مولتی متر روی لامپهای مختلف تست کردم.مثلا لامپی بوده که با اصلاحیه ولتازش رو در حد استاندارد رسوندم و لی نورش کم شده ، بعدش ولتاژ رو تا حدی بالا بردم که به هر ال ای دی حدود 1 ولت بیشتر برسه (یعنی به جای 9 ولت 10 ولت رسیده) و نور لامپ خوب شده ولی کمتر از 1 روز سوخته که فکر میکنم به خاطر افزایش ولتاژ بوده.شاید هم بنده اشتباه میکنم یا تحلیلم نادرسته.
10,099
79,786
s
هیچ قطعه الکترونیکی وجود نداره که ولتاژ بیشتر از مقدار مجاز دریافت کنه و دوام بیاره .
وقتی نور یک led در ولتاژ نرمال کمتر از نور نرمال شده یعنی کارش تمومه و جون به جونش کنی بزودی نور کورسو هم نداره.
10,099
79,786
استاد عکس جدید رو ارسال میکنم.فعلا مقاومتی نصب نکردم.قبلا این کارو کردم و با چند مقاومت امتحان کردم و خروجی رو با مولتی متر گرفتم که در تمام حالات 209 ولت بوده و نور لامپ هم تغییری نمیکنه.تو لامپهای سالم مدلهای دیگه هم تعداد ال ای دی های سری رو شمردم و در 9 ضرب کردم و بعد لامپ رو روشن کردم و خروجی را با اهمتر گرفتم که با نتیجه محاسبات یکی هست.استاد این لامپ قیمت بالایی داره و کشیدن نقشش حداقل برای من نشدنی هست.خیلی تلاش کردم ولی ظاهرا بی فایدست.اگر سایر دوستان لامپی با وات پایینتر و با این مشکل دارن پیشنهاد میکنم اعلام کنن شاید بهتر بشه نتیجه گرفت.قطعات این لامپ نسبت به نمونه های کوچکتر خیلی زیاده.
مشاهده فایل‌پیوست 162915
ای تنبل
برای اینکه لامپ ها در جریان آزمایش نسوزه برای لامپ های ۵۰ وات مقاومت حدود ۴۰۰ اهم بجای LEDها نصب کنید و باید تغییراتی اعمال کنید که ولتاژ دو سر مقاومت کمتر از ۱۳۵ ولت بشه.
اگر لامپ ها متصل نباشه سیستم محدود کننده کار نمیکنه و ولتاژ بالای ۲۰۰ ولت میشه.
اما برای لامپ ۶۰ وات از مقاومت ۳۰۰ اهم بجای LEDها استفاده کنید .
مقاومت باید حداقل ۱۰ وات باشه
البته باید بصورت لحظه ای روشن کنید چون مقاومت ۱۰ وات بجای ۵۰ وات استفاده میکنید و اگه طولانی بشه بشدت داغ میشه و میسوزه
ضمنا با این شرایط بناگزیر خودم تهیه میکنم و راهکارو اعلام میکنم.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
استاد شما خودتون میخواهید لامپ بخرید ؟ !!
جناب smm9297 گفت این لامپ قیمتش بالا میباشد واقعا منصفانه نیست که شما لامپ رو تهیه کنید
به نظر من یه مدت صبر کنیم شاید کسی از دوستان بتونه نمونه مشابه رو پیدا کنه و اگر هم نبود بعدا یه فکری مبکنیم
من خودم لامپ 50 و 42 و 60 وات تو خونه دارم
50 واتی مدارش سالمه و چندتا از ال ایدی هاش سوخته
و لامپهای دیگه سالم میباشد
البته نام شرکتهاشون با این لامپ فرق میکنه و لامپ پارس نیستن
smm9297
586
1,058
سلام.استاد بنده تو یک پست شماره 9 فرصت خواستم تا لامپ مشابه رو تهیه کنم.باز هم خواهش میکنم اجازه بدین تا تهیه کنم و لطفا به هیچ عنوان حضرتعالی تهیه نفرمایین.تا چند روز دیگه مجدد مزاحمتون خواهم شد.من انتهای پست 19 از جنابعالی رو دقیق ندیده بودم و واقعا شرمنده ام.بازم ممنونم از لطف و توجه شما
10,099
79,786
جوری گفتید تابحال این مدل نتونستید نور را کم کنید تصور کردم لااقل ۲۰ تا لامپ تست کردید.
ولی بنظر میرسه اولین لامپ این مدلی برخورد کردید .
زیرا هیچ تفاوتی با بقیه لامپ ها نداره و من یکی از ۴ مقاومت با لوکیشن R14 را آزاد کردم و ولتاژ خروجی حدود ۴۰ ولت کم شد و تقریبا ۱۰۰ ولت شد
بی جهت برای تولید کننده ها صفحه گذاشتیم و بی جهت اوقاتی برای تهیه نمونه صرف کردم .
هیچ تفاوتی با بقیه مدل ها نداره
حالا هر کسی مشکل داره اعلام کنه تا مشکلشو پیدا کنم .
smm9297
586
1,058
سلام.استاد من واقعا شرمنده ام.من در پست قبلی و البته با تأخیر درخواست فرصت جهت تهیه لامپ رو کردم و واقعا راضی به دردسر انداختن شما نبودم.استاد لامپی که به دست من رسید سوخته بود و با حذف حتی سه مقاومت از اون 4تا باز هم ولتاژ خروجیش کم نمیشه.علی ایحال در حال حاضر از شدت شرمندگی نمیدونم چکار باید بکنم و عاجزانه خواهش دارم راهی برای ارتباط با حضرتعالی (غیر از انجمن) جهت تقدیم هزینه ای که حضرتعالی برای خرید لامپ کرده اید اعلام بفرمایید.ممنون و باز هم شرمنده
