روشن کردن یک عدد led با ولتاژ 220AC
hadi elec
36
با سلام من خیلی وقت بود که دنبال یه همچیم مدار ساده ای میگشتم و خیلی خوشحالم که تونستم اینجا پیداش کنم ولی یه سوال برام پیش اومد اونم اینه که دلیل بودن دیود شماره 2 در مدار چیه؟ و این دیود چه نقشی داره؟ ممنون
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
من این مدار رو داشتم حیفم امد برای دوستان گلم نذارم .
زمانی که من در دوره راهنمایی درس میخواندم، مجله کیهان علمی را هر ماه مطالعه میکردم. البته این مجله بعدها چاپ نشد. در یکی از شماره‌های این مجله مدار چشمک زن زیر را قرار داده بودند که به علت سادگی و اینکه از قطعات خیلی کمی تشکیل شده بود نظر من را جلب کرد و آن را ساختم، داخل دو شاخ برق جاسازی کردم و بعنوان تستر برق شهر از آن استفاده میکردم. یکبار که این مدار را به مدرسه برده بودم تا به یکی از دوستانم نشان بدهم، به طور اتفاقی متوجه نکته جالبی در مورد این مدار شدم. آنهم این بود که اگه من این مدار را با خودم سری قرار می‌دادم(مثل حالتی که از فاز متر استفاده میکنید) باز هم مدار با توجه مقاومت زیاد بدن و جریان بسیار کم عبوری کار میکرد!!!
به دلیل کوچک بودن این مدار از آن در جاهای مختلف بنا به سلیقه و نیاز خود استفاده کنید. مثلا من این مدار را در دوشاخ برق قرار دادم و بعنوان تستر برق شهر استفاده کردم. از دیگر کاربردهای این مدار میتوان به :
• تستر فیوز برق شهر، به این صورت که با موازی بستن این مدار با فیوز به محض اینکه فیوز بسوزد مدار شروع به کار میکند و شما براحتی میتوانید متوجه فیوز معیوب شوید.
• در مداراتی که با برق شهر سر و کار دارند، از این مدار میتوان بعنوان نشانگر وجود برق شهر در مدار استفاده نمود.
• تستر شبکه مخابرات و مشغول بودن خط، به دلیل اینکه این مدار به ازای ولتاژهای بالای 35 ولت ( چه متناوب و یا مستقیم ) کار میکند و از طرفی ولتاژ خطوط تلفن در حالت عادی ولتاژی در حدود 50 ولت مستقیم دارند. لذا با قرار دادن این مدار بصورت موازی با خطوط تلفن میتوان از وجود ولتاژ در خط اطمینان حاصل نمود از طرفی زمانیکه خط تلفن مشغول باشد، ولتاژ آن به حدود 6 ولت کاهش پیدا میکند که در این حالت مدار چشمک نخواهد زد و شما بسادگی میتوانید متوجه مشغول بودن خط بشوید.
همانطور که در نقشه شماتیک مدار مشاهده میکنید این مدار ابتدا از طریق دیود D1 ولتاژ ورودی را یکسو میکند. سپس این ولتاژ در دوسر خازن مدار قرار گرفته و از طریق مقاومت R2 خازن شروع به شارژ میکند. همانطور که میدانید خازن تمایل دارد تا پس گذشت پنج ثابت زمانی به ولتاژ ورودی (که در اینجا 220 ولت برق شهر است) برسد، ولی به علت اینکه کل ولتاژ خازن در این حالت بر روی دیاک افت کرده و دیاک نیز خاموش است. لذا به محض رسیدن ولتاژ خازن به سطح تریگر دیاک، دیاک آتش کرده و شروع به هدایت میکند. در نتیجه ولتاژ دوسر خازن از طریق دیاک و مقاومت 680 اهمی بر روی LED دشارژ میشود که باعث روشن شدن این LED میگردد. با دشارژ کامل خازن، دیاک مجددا به حالت قطع رفته و خازن شروع به شارژ شدن میکند و این روند به همین شکل تکرار میگردد.
لیست قطعات مدار :
• دیود 1N4004
• دیاک
• LED قرمز
• خازن 22uF 50v
• مقاومت 470 کیلو اهمی
• مقاومت 680 اهمی
pedram
1,756
19,942
Country. iran
جناب سام دست گلتون درد نكنه بسيار جالب توجه هست براي چشمك زدن شماره دياك را نفرموديد.وچه االمان ديگري بجاي دياك مورد استفاده ميشودمثلاpti135dh136-139ميشود جايگزين اين دياك كرد چون شماره نداره عرض كردم ميشه بيشتر توضيح بفرماييد
5,023
106,558
اقا پدرام دیاک قطعه هست که مثل دو عدد دیود زینر 33 ولتی که به صورت سر و ته بهم وصل شده باشد معمولا دیاک ها 30 الی 33ولتی هستند و شماره خاصی ندارند و فقط از روی رنگ ان میتوان به توان ان پی برد { در این طرح نوع ابی رنگ برای شما کار ساز خواهد بود } و اگر شماره ای روی ان حک شده باشد نیز معید همین اطلاعات میباشد .
pedram
1,756
19,942
Country. iran
دست شما عزيز وبزرگوار واستاد گلم درد نكنه خيلي متشكرم. ولي راستش تيپ وشماتيك اين قطعه را توي ذهنم ندارم فكر ميكردم شبيح به ICرگلاتور 3پايه ايستاده باشه .ولي باز تيپ اين قطعه را ندارم كه چه شكلي هست .ممنونم از محبت شما جناب رجبي عزيز تراز جان .
5,023
106,558
سلام :
اقا پدرام شکل فیزیکی این قطعه دقیقا مثل یک دیود شیشه ای مثل 1n4148 و یا دیود رکتفایر 1n4001 در توان بیشتر میباشد .
شکل ضمیمه راهنمای خوبی برای خواندن شماره و شکل فیزیکی و نحوه بکار گیری ان میباشد در بخش اموزش گام به گام در یک پستی هم به عملکرد این قطعه و در تاپیک شماره گزاری و نحوه دیکد انها توضیحاتی اپلود کرده ام .
با تشکر .
  • 31.7 کیلوبایت بازدیدها: 768
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
با درود.
چه مدارات جالبی!با مقاومت تنها روشن کردن ال ای دی فکر کنم باعث میشه نورش با فرکانس برق شهر تناب داشته باشه.اما اگه دیود سر راهش باشه برق مستقیم بهش میده و چشمک نداره.
به جای دیاک فکر کنم لامپ نئون استفاده بشه کرد.
بدرود.
