مشکل: روشن و سپس خاموش شدن دستگاه جوش برتر 300 امپر
دستگاه جوش 300 امپر شرکت برتر مدل inv300
مشکل : به 220 ولت با لامپ سری 100 وات وصل کردم نمایشگر و فن روشن می شود شدت نور لامپ حدودا 30 درصد است بعد از سه چهار ثانیه شدت نور لامپ سری حدودا 70 درصد می شود نمایشگر خاموش شده و فن با دور زیاد کار میکند و شدت نور لامپ سری به 30 درصد می رسد
محیاجان
437
994
زاهدان
همیشه بیاد داشته باش برای تست با مدار سری سوکت فن خارج کن
ضمنا بفرمایید فن ۲۲۰ ولته یا ۲۴ ولت
لطفاً چند تا عکس از دستگاه قرار بده
سلام خدمت دوست عزیزم
فن مدار 220 ولت می باشد
در سوکت خروجی 24 ولت به طرف برد خازن لحیم سردی وجود داشت که رفع شد
حال دستگاه فوق روشن میشود بدون لامپ سری امپر خاصی هم نمیکشد
اما خروجی دستگاه صفر ولت می باشد
نمایشگر روشن می شود و جریان کم و زیاد میشه
یک نکته که ترموستات را وقتی اتصال کوتاه میکنم هیچ واکنشی رویت نمی شود
دستگاه را در خانه بردم تعمییر کنم شب عکس هایش را می فرستم
ممنون که وقت گذاشتید
محیاجان
437
994
زاهدان
بفرمایید دستگاه از نوع ماسفت هست یا igbt
با مولتی متر چک کن عدد دیودی روی کانکتور های خروجی دستگاه رو دارید یا خیر
ببین ولتاژهای ۳۰۰ ولت و ۲۴ ولت رو دارید لطفاً مقدار دقیق اعلام بفرمایید
تمامی سوکت های رو برد رو یکی یکی بررسی کنید سولفاته یا قطعی نداشته باشن
ولتاژ بین بدنه ماسفت های irfz و بدنه ریگلاتور ۷۸۱۳ رو اعلام بفرمایید
تصویر واضح از برد قرار بدید
امیر سجاد
1,218
4,305
ولتاژ ورودی 220 ولت را تست کن ؟
بعد از مطمئن شدن از ولتاژ ورودی ولتاژ دی سی روی خازن ها باید 310 ولت باشد؟
ولتاژ دی سی 24 ولت را اندازه گیری کن ببین درست است ؟ در صورتی که ولتاژ ها درست نبودن رفع عیب گردد.
و بعد از تست مراحل بالا
پایه درین ماسفت های اصلی k3878 دارای 300 ولت دی سی است ؟
متشکرم
با سلام و ممنون از وقتی که گذاشتید
1 : دستگاه از نوع مافست می باشد مجموعا 16 عدد به شماره g20n50c دارد
2 : عدد دیودی در خروجی دستگاه 214 می باشد
3 : ولتاژ 312.7 ولت در سوکت 6 پین که به برد مافست ها می رود (6 عدد سیم زرد) و 25.71 ولت در سوکت 24 ولت
4 : ولتاژ 12 ولت در خروجی رگلاتور 7812 و 5 ولت در خروجی رگلاتور 7805 در برد نمایشگر درست هستند
5 : سوکت های برد چک شدن از نظر اتصال صحیح و سولفات اوکی هستند
( البته وقتی دستگاه دستم رسید سوکت ها قطع بودن مابین نمایشگر و ولومها که به برد اصلی اتصال نداشتن که بعد از تکمیل کردن جوابها در جریان قرار می دهم)
6 : ولتاژ منفی رگلاتور7812 و بدنه هر چهار تا مافست irf9z24n برابر با 25.67+ هستند
با سپاس
شل شدن پیچ های تسمه های رابط فیش ها و برد ترانس و سولفاته شدن سوکت ها کنترل شود.
متشکرم
سلام همیشه پایدار باشی حاجی سجاد
کل برد را از خروجی ها ازاد کردم و مستقیم از پورت های خروجی اندازه گیری می کنم سیم به سیم
نشانه هایی از سولفات و اب خوردگی در برد نیست
فقط نمی دانم اتصالات نمایشگر و ولوم ها را درست وصل کردم یا نه البته نمایشگر اعداد را نمایش میده و ولوم کنترل جریان نیز کار میکنه یک عدد ولوم arc force
قدرت قوس دقیقا نمیدونم کجا وصل باید بشه که در روی برد یک ترمینال خالی داشتم جلو الیدی سبز و لوکیشن ترمینال lr-0 می باشد البته با قطع و وصل سیمهای این ولوم اتفاق خاصی نمی افتد حال منتظر راهنمایی هستم تا دست و بال دستگاه را به کمک هم جمع کنیم
