روشن و خاموش شدن مکرر acer aspire E1-571G بعد از خواندن بایوس
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز شاید سوالهایی که ازتون می پرسم به نظرتون بی ربط باشه ولی برای زودتر به نتیجه رسیدن ازتون می پرسم:
زمان برداشتن بایوس ، باطری بایوس رو خارج کرده بودید!؟
برای برداشتن و دوباره جازدن آی سی بایوس از هیتر استفاده می کنید یا هویه؟
amir99
451
1,586
بله من همیشه قبل از برداشتن بایوس باتری رو خارج میکنم.
از هیتر استفاده میکنم.
یکی از بایوس ها کنار i/o هست. همانطور که یکی از دوستان گفتن ممکنه پایه های i/o بلند شده باشه؟
چک میکنم پایه هار رو و خبر میدم.
ممنون از راهنمایی دوستان.
ممنکه اتصالی باعث این مشکل شده باشه؟
چون وقتی بایوس ها رو برداشتم و خوندم و گذاشتم سر جاش . گفتم قبل از بستن یه چک بکنم بعدا ببندم.
یادم نیست دقیقا فکر کنم سوکت کابل فلت led زیر مین بوده و حواسم نبوده. البته مطمئن نیستم. و ممکن هست اون اتصالی ایجاد کرده باشه. مین رو خوب نگاه انداختم و سوختگی ظاهری ندیدم.
یه نکته دیگه رو هم بگم که دیشب متوجه شدم: وقتی مین رو با شارژر روشن میکنم روشن میشه و بعد از 3-4 ثانیه خاموش میشه و دوباره روشن میشه. ولی وقتی با باتری خالی سویچ میکنم روشن میشه و بعد از همون 3-4 ثانیه خاموش میشه و دیگه خود به خود روشن نمیشه.
ممنون از توجه دوستان
hamid_nadery
98
118
shiraz
من هم همین مشکل رو دارم
مشتری میگه که مینبورد زمین خورده اینجوری شده
کسی راه حلی نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
A.R.T
3,172
46,419
کسی راه حلی نداره
مدل و برند لپ تاپ شما چیه
ضما برای مشکل خودتون باید یه پست جدید باز کنید
amir99
451
1,586
دوستان برد رو 2 جا توی تهران که کارشون خیلی درسته بردم نتونستن کاریش بکنن.
از دوستان کسی برد این لپ تاپ رو برای فروش داره یا جایی رو می شناسه که برای فروش داشته باشن؟
on board ش رو گیر اوردم ولی این گرافیک geforce داره. acer aspier E1-571G
ممنون از توجه شما
amir99
451
1,586
دوستان مجبور شدم برد رو عوض کنم.
خواستم اطلاع داده باشم تا این پست باز نمونه.
به احتمال زیاد مشکل از اتصالی در مدار بوده.
امیدوارم دوستان مواظب باشن تا مثل بنده گرفتار نشن.
ممنون از همه دوستان
topsystem
6
hamedan
سلام.دوستان لپ تاپ ACER 5736Z مشتری آورده میگه که زمین خورده.
وقتی دکمه پاور رو میزنم صفحه ال سی دی یه لحظه روشن (سفید رنگ میشه) و فن CPU هم روشن بعد 4 ثانیه خاموش میشه دوباره همین منوال تکرار میشه و خاموش و روشن میشه.
مشکل چی میتونه باشه .ممنون میشم بابت راهنماییتون
