مشکل: روشن نشدن X54H
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر همگی
ب کمک فوری نیازمندم
لپ تاپ فوق روشن نمیشه
بعد از باز کردن مشاهده کردم که بعضی قطعات سوخته شدن و متاسفانه شماره ای ازشون مشخص نبد
داخل عکس با علامت نشون دادم
یک عدد فت هم سوخته بود که تعویض کزدم
ممنون میشم راهنمایی کنید از کجا استارت کار بزنم
در ضمن وقتی الان اداپتور را وصل میکنم ولتاژ 19 رو در پشت ماسفت نزدیک باتری دارم و جای دیگه نداریم
اول اینکه ماسفت هارو چگونه تهیه کنم
چون شمارشونو ندارم
  • 77.4 کیلوبایت بازدیدها: 95
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,079
اهواز
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
این قطعاتی را که علامت زدید رو از کجا متوجه شدید که سوخته اند ؟
آیا از نظر ظاهری دچار سوختگی شده اند یا در مدار شورت شده اند ؟
بهترین راه تست ماسفت ، جدا نمودن آن از برد و تست بیرون از برد می باشد .
و بعد اگر همه این قطعات سوخته باشند ، دلیل این همه خرابی از چیست ؟(شرح حال خرابی دستگاه را از مشتری بگیرید)
برای عیب یابی از مدار محافظ شروع کرده و ماسفتها ی ورودی را حتما" خارج از مدار تست کنید و سپس بررسی نمایید که مقادیر 3.3 و 5 ولت استندبای موجود هست یا خیر .
مرحله بعد نیز پروگرام نمودن بایوس است .
جواب سوالات را بدهید و به صورت مرحله به مرحله پیش بروید .
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر شما
قطعات از ظاهر دچار خال زدگی شده بودند
مشتری گفته که در حال کار بودم و هیچ مشکلی نداشت
اداپتور را که به لپ تاپ زدم در یک لحظه بوی سوختی امد . سریع اداپتور رو کشیده و لپ تاپ خاموش شده
در حال حاضر ماسفت های که دچار خال زدگی بودن جدا کردمه
4 تای اونا به ظاهر سالم هستن اما متاسفانه همه پایه ها به هم اتصال دارن
دستگاه رو پروگرم کردمه
کلا وقتی اداپتور به لپ تاپ زده میشه تا فقط پشت ماسفت قبل باتری ولتاژ رو میشه دید
بقیه جاها ولتاژی ندارم
برای اطمینال بیشتر چون اتصالی کرده بود
io رو تعویض کردم که از سلامت ان مطمعن باشم
الان اگه بتونم ماسفتها رو گیر بیارم و جایگزین کنم عیب رو میشه پیدا کرد
ممنونم
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
درود بر همگی
ب کمک فوری نیازمندم
چون شمارشونو ندارم
دوست عزیز لطفا نام برند دستگاه را هم علاوه بر مدل در عنوان خود همیشه ذکر کنید.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
درود بر شما
ممنونم
سلام دوست عزیز
شما با این کار خود مشکلات جدیدی به دستگاه اضافه کردین
هیچ گاه تاکید میکنم هیچ گاه در صورتی که ماسفتی را از روی برد بر میدارید بدون جایگزین کردن دوباره ان دستگاه را به برق نزنید
نباید انتظار داشت که دستگاه بدون ماسفت شروع به کار کند
احتمالا الان قطعات دیگری هم سوخته اند
