روشن نشدن dsl مودم TP-Link 8962 EU V3.20
kohkan
79
47
سلام خدمت همکاران عزیز مودم مورد نظر آب دیدگی داشت
برد دستگاه شستشو شد
هیت داده شده
پروگرم شد
و مشکلی که با چشم دیده بشه وجود نداره و در ضمن این مودم ها کریستال ندارند
و هیچ قطعه ای داغ نمیکند
ولی باز چراغ dsl روشن نمی شود
ممنون میشم راهنماییم کنید
  • 229.1 کیلوبایت بازدیدها: 36
ghasemi59
2,453
1,840
دروداگر تمامی کارهای گفته شده توسطشاصورت گرفته از سلامت خازنهای تغذیه مطمعن هستین وچک کردین که ولتاژه ها برقرار که بعید بدونم اسیب نخرده باشن ،به گفته شما مشکلی ندارن cpu مودم شما خراب شده دست عزیزوبااین اعمال گفته شده مشکلی حل نخاهد شد مگراینگه مقدارولتاژه واینکه ایا ورودی برق دارید یاخی چک نکرده باشید درسن موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kohkan
m.amini.4835
28
21
قزوین
برد دستگاه شستشو شد
هیت داده شده
پروگرم شد
منظورتون اینه که همه مراحل انجام میشه در نهایت چراغ dsl خاموش میمونه؟؟؟
kohkan
79
47
بله به خاطر روشن نشدن چراغ dsl آوردن مودم بدون مشکل روشن میشد ولی dsl نداشت حتی یک چشمک بعد باز کردن دیدیم آب دیدگی داره
سعید11
468
1,611
درود دوست عزیز
ترانسفورماتور مودم رو چک کنید ، اغلب مودم ها بعد اب خوردگی به دلیل سولفاته پایه های ترانسفورماتور قطع میشه ، تست این قطعه هم طوریست که باید 2به2 بهم راه بده با اهمتر رو قسمت بازر
h.heydari
836
3,864
پارس آباد مغان
دوست عزیز بعد از چک خازنها ,لطفا ولتاژها را چک کنید :5ولت .و 3.3 ولت . و1.2 ولت روی پایه سلف را بررسی کنید.وهمچنین ببین آی سی فلش ولتاژ داره.
