مشکل: روشن نشدن asus k55vd
jaxtor
1,664
18,383
سلام به دوستان عزیز این لب تاب آب خورده .ولتاژ 3.3 در کانکتور باطری موجوده ..کلید پاور هم ولتاژ داره ..هیچ سوختگی در برد دیده نمیشه ..تست خازنها وقطعات انجام شده بایوس هم زدم ...ولی روشن نمیشه ..راهنمایی لطفا
دوست عزیز روی ایسی شارژ چک کنید که 19 ولت را داشته باشد در ضمن خروجی ایسی I/O نیز چک شود که 5 و 3.3 ولت را داشته باشد و نتیجه را اعلام کنید
mohammad4410
188
472
دوست عزیز شما ابتدا ببین ماسفت های کنار اسلات رم شرتی نداره بعد هم طبق گفته دوست عزیزمون ولتاژ های io و سویچ رو برسی کن اگر اینها ok بود با پنس سیم های سبز و مشکی رو وصل کن ببین فن استارت میخوره و با دمای چیپ و io رو چک کن ببین چقدر داغ میکنه اگر غیر عادی بود بگو تا بیشتر راهنماییت کنم اصلا دنبال بایوس نباش و ایسی بایوس رو کلا خارج کن که هیچ ربطی به روشن شدن نداره از دید من ...
راستی 4 پین رو هم خارج کن سی پی یو هم در بیار ....
veteran
174
135
این مشکل تا به حال واسه کسی مشابه پیش نیومده ؟؟؟؟؟
