مشکل: روشن نشدن asus k53e
veteran
174
135
با سلام به دوستان .به گفته صاحبش ..شارژر رو زده به کول پد دستگاه خاموش شده ...الان شارژر رو که وصل میکنم ..چراغ شارژر خاموش میشه ..وخیلی ریز چشمک میزنه؟؟؟ راهنمایی لطفا؟؟؟؟
veteran
174
135
  • 114.1 کیلوبایت بازدیدها: 145
veteran
174
135
مهندس این ic رو بر میدارم چراغ شارژر ثابت میشه ...عوضش هم کردم ولی نشد ...راهنمایی لطفا
veteran
174
135
یه ic هم دقیقا پشت مادربرد هست شورتی داره بر میدارم ic سالمه ..شورتی هم نمیده ..ic که میاد رو مین باز شورتی داره
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
به لینک زیر برو و Input Power Circuit Diagram رو دانلود کن.
سعی کن ولتاژ رو تا نقطه A دنبال کنی. این دیاگرام کلی هستش ولی کارسازه. مثلا این آی سی که گفتی با تعویضش چراغ شارژ روشن شد، Q1 میباشد.
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=268759#post268759
فقط به قطعات ریز خوب توجه کن، چون در این مواقع بیشتر این قطعات مثل خازن و دیود smd خرابکاری میکنند
behnam39
66
179
شيراز
در مدار شورتی دارین و اداپتور می خوابه
تست شورتی انجام بدین تو یونیت محافظ و یونیت پاور تا فت های یونیت پاور
اون ic رو هم بر میدارین آداپتور آزاد میشه مشخصه چو مدار رو از مسیر شورتی قطع میکنه یعنی اینکه شورتی حتما بعد از این هic هست
nazman
34
17
سلام ومشکل به طور کلی اتصالی برده ،احتمالا زیاد خازن بزرگ ها رو اول چک کنید .مدار شارژ رو بطور کلی چک شه
