یک یخچال فریزر امرسان داریم که فقط چراغ پاور ان روشن است و روی سون سگمنت ان هیچ چیزی نداریم(خاموش است") و موتور نیز فعال نمی گردد.
لطفا برای عیب یابی راهنمایی فرمایید
با سلام من هم فریزرم امرسان با همین برد است مشکلم اینه که فن یکسره کار میکنه و برفک زیاذ میزنه و بعضی اوقات تمام برفکها اب میشه در وافع موتور در تایم درست کار نمیکنه ایا ایسی اصلی فرمان برد است و یا برد کامل ممنون میشم راهنمایی کنید
بنده نماینده امرسانم-این برد ها طرح ایتالیاست وتعمیرش ساده نیست ولی با آقایFARAH676در این سایت تماس بگیرید ایشان متخصص الکترونیک اند-بهترین را تعویض آن میباشد
با سلام در مورد برد فریزر امرسان با تعویض کردن رله ها مشکلم حل شد قبلا رله را با اهم متر جهت اهم وردی و خروجی تست گرفته بودم و سالم نشان میداد ولی احتملا توی کار مشکل ایجاد میکرد به هر صورت اینهم یه تجربه شد
این برد مدل 22 امرسان است چون تحت فشار در قاب است باعث خاموش شدن برد می شود سعی کنیدبرد را طوری در قاب ان قرار دهید که تحت فشار نباشد مشکلتان حل می شود.
باسلا لطفا مرا راهنمایی کنید یخچال فریزر پارس مدل کمبی که مشکل ان گرم بودن قسمت یخچال بوده که با تعویض شیر برقی و برد سالم مشکل ان حل نشده لطفا پاسخ دهید چکار کنم؟؟
سلام. برد یخچال منم همینه. همه چی کار میکنه و از نظر ظاهر هم همه قطعات سالمند. اما یخچال روشن نمیشه. نمایندگی میگه باید تعویض بشه کل برد.میشه برا تعمیرش راهنمایی کنید؟؟
با سلام خدمت همکاران گرامی یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-348 دارم مشکل یخ نشدن قسمت یخچال و همچنین یخ نزدن قسمت فریزر داره و همچنین چراغ نمایشگر روشن و خاموش میشود ممنون میشم راهنمایی کنید
