روشن نشدن کولر گازي اسپیلت مدل Daikool 12000
algafar
104
393
کولر اسپیلت مدل daikool 12000 وقتی به برق می زنی بعد از یک بوق دوباره خاموش میشود لطفا سریع راهنمای کنید شهر ما هوا خیلی گرم است احتمالا مشکل از برد می باشد با تشکر
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,622
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز این مشکل میتونه از سنسور ها هم باشه
توضیحات بیشتری بدید که ایا فن و کمپرسور در این چند لحظه روشن میشود یا نه
algafar
104
393
نه دوست عزیز هیچ کدام روشن نمی شوند من بردش را باز کردم جدا از فن و موتورش با ترانس جدا گانه ای زدم با هم همان حالت را دارد یک بوق ال سی دی ان یک کم روش میشود دوباره خاموش می شود
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,622
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز شما سنسور ها را چک کنید فکر میکنم یکی از سنسور ها مشکل داشته باشه
معمولا دو سنسور داره یه سینور سیاه که کتار برد هست و یه سنسوری که در محفظه فلزی هست که جلو کولر هست
algafar
104
393
سلام دوستان بعد از مشکل همین کولر آخر مجبور شدم ببرمش پیش کولر ساز کولر ساز گفش که یک قسمت از بردش خراب است اینجا شهر ما گیر نمیاید یکسره می کنم ما هم قبول کردیم نصفه روز خوب کار میکرد ولی بعد از ان مثل یخچال یخ میریزد کسی میدونه مشکلش از کجاست ممنون
algafar
104
393
فقط از دوستان این خواهش را دارم زودتر جواب بدهند
واکنش‌ها[ی پسندها]: iran_22w
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
برد کولر همون کنترل کننده سیستم به حساب میاد
وقتی شما برد رو از مدار خارج کردین و یکسره کردین یعنی دستگاه هر وقت شما تشخیص دادین باید خاموش بشه و هر وقت گرمتون شد روشن بشه
پس ما هیچ چیز واسه اندازه گیری نداریم
سعی کنید از یک ترموستات دستی استفاده کنید.
یخ زدن به دلیل کمبود گاز - گیر بودن گاز توی مسیر - خم شدن لوله در نزدیکی اواپراتور و مواردی از این قبیل می باشد
محمد1361
71
57
باسلام دوست عزیز چرا از یه برد همه کاره استفاده نمیکنید بسیار بسیار ساده ارزان وبسیار بادوامه سرما گرمایش قیمتش 40تومنه با کنترلش وحسگرها وحتی فیشهاش داخلشه واتو ریست هم هست الان با 40تومن برد که هیچی ریموت هم نمیدن :nevreness:اگه در مورد نصب فن وخازنش وحرکت فلاپها سوالی دارید بپرسیدواقعا اگه بحث دیفراست یونیت بیرونی در حالت گرمایش وزیبایی ال سی دی یونیت داخلی نبود برد همه کاره بسیار خوب ومناسبه من خودم بشخصه اونقدر با تعمیر کار بردها درگیری کشیدم که به ندرت برد کولر بدم تعمیر کنه بعضی از ایرادها بر رویه برنامه ای سی تغیر ایجاد کرده زمان اتومات و...بهم میریزه شما 2بار برید خونه مشتری هی بردو ببری وبیاری تو تابستون دفعه سوم دیگه ابروتون رفته حالا مشکل از تعمیرکاره وشما باید اب بشید البته برد همه کاره ها چندین مدل ال سی دی دار داره با تواناییهایه مختلف:p:
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
