سوال: روشن نشدن پاور Viera
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک پاور ویرا بدستم رسیده که اصلا روشن نمیشه خازن ورودی 470 میکرویش هم معیوب بود تعویض کردم ترانزیستورها و دیودهای شاتکی هم تست شد سالمند نمی دونم چرا روشن نمیشه فقط با اتصال سیم زرد و بنفش فن روشن میشه ولی اصلا ولتاژ خروجی نداریم و سیم سبز هم ولتاژ نداره کابلها تست شده سالمند خازن بزرگ سرامیکی بخش اول کنار خازن ورودی هم سالمند آیسی آن 30325 مدل SDC 2921 است..
  • 84.5 کیلوبایت بازدیدها: 188
reza_476
4,007
45,275
باسلام
آیا فیوز سوخته بود
ورودی برق 220 را با رنگ آبی مشخص کردم در قسمت شماره 1 که با رنگ قرمز مشخص کردم که عکست ناقص و تار و خازنهای بزرگ در عکس وجود ندارد
در قسمت هیتسینک اول همان ناحیه قرمز پایه های مثبت خازنهای فوق و یایه های ترانزیستور چند ولت داری و ولتاژ استندبای چقدر است
AMD
10,548
40,210
دوستان اگه ممکنه این موضوع را پیگیری کنید
پاور ویرا دارم نو
روشن نمیشه فن یه استارت میزنه و می ایسته
فیوز سام دیود پل سالم ظاهر خازنی به هم نریخته
دوست گرامی : لطفا برای مشکل خودتون یک تاپیک بزنید . این تاپیک توسط استارتر برای حل مشکل خودش ایجاد شده . شما با ذکر مدل و ارائه عکسی کامل از برد تاپیک بزنید .
