مشکل: روشن نشدن پاور Viera مدل نامعلوم
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی ؛
یک پاور Viera هست که به علت مخدوش بودن لیبل مشخصات ، مدلش معلوم نیست برام آوردن
مشکل پاور این بود که روشن نمیشد و هیچ ولتاژی در حالت SB نداشت .
بعد از بررسی دیدم که این قطعات سوخته هستند :
- فیوز
- 4 دیود پل
- 2 عدد خازن 1000 میکروفاراد 10 ولت در خروجی که باد کرده بودند
- 2 عدد ترانزیستور 13007
بعد از تعویض این قطعات دیدم ولتاژهای SB برقرار شد ولی هنوز پاور سوئیچ نمیشد
آی سی های LM339 و KA7500 رو هم تعویض کردم . بی فایده بود
بقیه ترانزیستور و دیود های روی هیت سینک ها سالم هستند . تست کردم . زینرها و دیودهای اطراف هیت سینک ها سالم هستند .
میخواستم ببینم همکاران چه تشخیصی میدند .
الان ولتاژهای SB رو داریم ولی پاور سوئیچ نمیشه
اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمائید .
40,206
صد درصد بعد از هیت سینک اول قطعه خراب داری مثل دیود یا ترانزیستور
bermuda.vbs
1,002
2,851
پس یعنی من بین دو هیت سینک باید دنبال قطعه خراب بگردم ؟ درسته ؟
و اینکه بیشتر دنبال قطعه خرابی مثل دیود و ترانزیستور باشم ؟ نه ؟
بین دو تا هیت سینک دنبال خرابی باشم؟
Sent from my HUAWEI G610-U20 using IranTk Forum mobile app
آخرین ویرایش توسط مدیر:
bermuda.vbs
1,002
2,851
دو عدد ترانزیستورC945 بین دو هیت سینگ دارید که اونارو تعویض کنید
ترانزیستورهای C945 که فرموده بودید رو پیدا کردم . از مدار خارج کردم و تست گرفتم . سالم بودند . ولی با این حال اونها رو به همراه یه ترانزیستور C945 دیگه که بین دو هیت سینک بودند تعویض کردم .( روی هم سه ترانزیستور C945 که بین دو هیت سینک بودند رو تعویض کردم )فایده ای نداشت .
موقع تعویض این ترانزیستورها متوجه شدم 2 تا مقاومت 1K و 2/7 کیلو بین دو هیت سینک خال خوردند . تعویض کردم . باز هم فایده نداشت
دوستان نظری دیگه دارند ؟ میدونم که این پاور بیشتر از این ارزش نداره وقت صرفش کنم . ولی به دلایلی باید تعمیر بشه .
بخاطر این باید هر طور شده تعمیرش کنم . از دوستان خواهشمندم کمک کنند .
sarinlove
25
67
دوست گرامی یه عکس از نمای بالا بگیر بفرست راهنمایی بیشتری بتونیم بکنیم
و دوتا سوال ما میدونیم شما استادی ولی برای اطمینان خاطر خودم میپرسم شما ولتاژ sb رو اندازه گرفتی؟چند ولت بود؟ و برای استارت پاور چه عملی انجام دادی؟
Sent from my LG-H845 using IranTk Forum mobile app
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
الان شما روی سیم بنفش 5 ولت رو دارید؟
اگر دارید به ترتیب برید سراغ ترانزیستور های هیت سینگ اول یعنی 13007 بعد برید سراغ c945 بین دو هیت سینگ
بعد دیود شاتکی های روی هیت سینگ دوم رو تست بگیرید
اگر همه اکی بود ولتاژ تغذیه آی سی اسیلاتور ببینید چقدر هست؟ و شماره آی سی چیه؟
brutalfast
229
316
مشهد
همانطور که دوستان گفتن ولتاژهای استندبای را اعلام کنید
در هیت سینگ اول کنار دو تا ترانزیستور 13007 یک ترانزیستور دیگه هست از مدار خارج کنید و تست کنید که قطع نباشه
و همچنین روی آیسی ها ببینید ولتاژی هست یا نه
