مشکل: روشن نشدن پاور Redmax مدل GP-380
mohsen-d
536
1,013
پاور فوق ولتاژ سیم سبز و بنفش را دارد ولی موقع استارت برای یک لحظه بسیار کوتاه روشن می شود و خاموش می شود . تمام قطعات روی دو طبقه از لحاظ اتصال کوتاه بررسی شدند حتی خازن های بین دو طبقه تعویض شد . جالب اینجاست پاور روی چند مادربورد تست شد موقع سویچ مادربورد روشن می شود و مادربورد تصویر می دهد اما روی مادربورد خودش که Giga H110M-C هست اصلا استارت نمی شود . لطفا راهنمایی بفرمایید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
pckho0r
148
276
با این تفاسیر ایراد از مادربرد است نه پاور!
احتمالا ورودی یکی از پین های برق مادربرد شما دچار اتصال کوتاه شده و پروتکشن پاور اجازه روشن شدن نمیده. شما پاور رو خارج از سیستم تست کن ببین روشن میشه. ولتاژهای خروجی هم دقیق اندازه بگیر
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دوست عزیز با تفاسیر شما پاور سالم هست و اون ماردبرد مشکل داره
اگه میخوای مشکلت روی مادربرد تفکیف بشه باید تاپیک مربوط به مادربرد ایجاد کنی
ضمن اینکه ببینید بدون 4 پین برق cpu سیستم روشن میشه یا خیر؟
mohsen-d
536
1,013
مادربورد با یک پاور دیگه به خوبی کار می کنه . پاور بیرون از سیستم نه با اتصال سیم سبز و مشکی و نه با تستر روشن نمیشه . ولی موقعی که روی مادربوردهای دیگه تست می کنم جواب میده .!!! خیلی عجیبه .
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
دوست عزیز این تست رو انجام بدید و نتیجه رو گزارش نمایید
یک مقاومت 10 اهم 10 وات آجری تهیه کن و یه سرش روبه سیم قرمز (5ولت) و سر دیگه رو هم به سیم سیاه (منفی) متصل کن
حالا پاور رو طبق دستورالعمل معمول روشن کن
( پاور بیرون کیس باشه یعنی به مادربورد متصل نباشه
جهت بار هم میتونی یک لامپ رشته ای و یا مقاومت آجری به خط 12 ولت متصل نمایید )
نتیجه ؟
mohsen-d
536
1,013
نتیجه ؟
فرمایش شما انجام شد ولی باز هم پاور استارت نمی شود
mohsen-d
536
1,013
احتمال زیاد خازنهای پاور خرابه یک تصویر از داخل پاور بزار
خازن های بین دو طبقه را تعویض کردم ولی جواب نداد .
mohsen-d
536
1,013
نتیجه ؟
مقاومت را وقتی به سیم نارنجی و سیم مشکی وصل کردم پاور استارت شد . حالا عیب از کجا میتونه باشه
