مشکل: روشن نشدن پاور GREEN 330 v 2.3
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید به تمامی همکارن عزیز یک عدد پاور گرین 330 به دستم رسیده که اصلا روشن نمیشه ولتاژ سیم سبز رو هم ندارم فیوز پاور رو هم چک کردم سالم هست آی سی های پاور رو هم تعویض کزدم مشکل همچنان باقی هست
reza_476
4,007
45,272
باسلام چون فیوز سالم است بایستی در سینگ اول ولتاژهای بالا را باید داشته باشی ولتاژهای دو خازن بزرگ الکترولیتی و سه ترانزیستور را چک کن.
A.R.T
3,172
46,420
ضمن انجام فرمایش جناب REZA_476 میبایست اول پل دیود را چک کنید
ضمن اینکه در اغلب پاورها از NTC استفاده شده که باید چک شود
ولتاژ هر خازن باید چیزی حدود 150 داشته باشد
که شما یک سر مولتی متر را به منفی یک خازن و اون سر مولتی متر را به مثبت خازن دیگر بزنید باید چیزی حدود 300 ولت داشته باشید
بهتره عکسی هم از برد اپلود کنید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
TVR هم حتما تست کنید
vahidati
903
3,983
یک سر ملتی متر رو به یکی از پایه های منفی و سر دیگر ملتی متر رو به پای مثبت خازن دیگه زدم ولی بریای یک ثانیه یا کمتر ولتاز 150 رو نشون میده و بعد صفر میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
vahidati
903
3,983
ولتاز 3 ترانزیستور چسبیده به هیت سینگ اول هم صفر هست
A.R.T
3,172
46,420
وقتی روی دو سر خازن ولتاژ ندارید باید به مسیر قبل از خازنها بپردازید
پل دیود و سایر قطعات مثل NTC و احتمالا TVR ومقاومتها
شما یه عکس قرار بدهید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
vahidati
903
3,983
جالب اینجاست که خازن هیچ ولتاژ ندارم ولی با اتصال دو سیم به خازن شارژ شده و جرقه هم میزنه
vahidati
903
3,983
قطعات ابتدای پاور به طور کلی تعویض شد ولی مشکل همچنان باقی هست
reza_476
4,007
45,272
باسلام ایراد شما در هیت سینگ اول است دو خازن بزرگ 680 میکروفارادی را چک کردی از نظر ظرفیت و نشتی؟
اگر هم خازن نو نصب کردی بایستی آنها را نیز چک کنی چون در بازار خازن خراب وجود دارد.
vahidati
903
3,983
چند تا تعویض کردم ولی مشکل پابرجاست
