مشکل: روشن نشدن پاور 580 گرین
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سیم بنفش 5 ولت استندبای و سیم زرد 12 ولت هست . برای روشن شدن پاور سیم سبز و مشکی رو متصل میکنند . پس پاسخ منفی هست .
جناب امید عزیز این یک راه هست برای دور زدن ای سی مدار پاور اگه ای سی سوخته باشه به طبع پاور استارت نمیخوره ولی با اتصال این دو سیم پاور روشن میشه
و تعمیر کار میفهمه باید ای سی رو تعویض کنه بعد بره سراغ قطعات دیگه
و اما شما دوست عزیز بهتر هست قطعات روی هدسینگ ها رو تست بگیرید و همینطور پل دیود و حد المقدور دو تا خازن بزرگ رو تعویض نمایید
موفق باشید و پایدار
AMD
10,548
40,206
جناب بهادری این یک راه هست برای دور زدن ای سی مدار پاور اگه ای سی سوخته باشه به طبع پاور استارت نمیخوره ولی با اتصال این دو سیم پاور روشن میشه
موفق باشید و پایدار
اسماعیل جان من امید هستم . بهاردی نیستم .
برای تست ایسی سیم بنفش رو با سیم طوسی اتصال میدن اگر روشن بشه ایسی خرابه .
faradi-ediso
32
9
سلام دوستان.
یکی از این پاور های 580b , واسه من آوردن. همه چیش سالمه، یک آی سی smd. ۶ پایه پشت برد و در قسمت اولیه هست که اون سوخته ، ولی شماره درستی نداره ، یه چیزی روش نوشته که شمارش نیست ، دوستان لطف میکنن ، اگر میدونن چی هست ، بگن ، شمارش رو؟؟ در ضمن شماره قطعه روی برد ic4. هست، عکسش رو هم بارگزاری کردم‌ .
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 41
واکنش‌ها[ی پسندها]: abnuse1
abnuse1
59
86
بنده هم با اتصال لحیم خوردگی شک دارم -- راستی حتما حتما هنگام تست،منفی رو در هنگام تست گرم از منطقه گرم، و سرد رو از منطقه سرد بگیرید....
faradi-ediso
32
9
همین کار رو میکنم دوست عزیز ، اون آی سی رو شما میدونید چیه؟؟
abnuse1
59
86
عزیزین، یه تصویر کامل از برد قرار بده، شاید از روی مدار بشه فهمید چی میتونه باشه؟
peter3
سلام دوستان.
سلام دوست عزیز.از کجا متوجه شدی ic4 سوخته است؟ چگونه تستش کردید؟
M_GIVEEA
8
کاشان
سلام دوستان و اساتید عزیز
خازن های زیر هدسینک اول سه تا خازن کوچیک هست خیلی وقت ها خراب میشه و تست خازن اون رو ظریفیت رو درست نشون میشه
و اینکه اگه فت های اولیه به دلیلی فرکانس لازم رو نتوانند داشته باشند قطعا سوت میکشه و خروجی هم ضعیف خواهد بود.
TL431 و اوپتوکوپلر هم جای بررسی دارند
