مشکل: روشن نشدن پاور 1350 وات LEGANCE
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید به تمامی دوستان و همکاران عزیز پاوری با مشخصات فوق به دستم رسیده که با جامپ کردن سیم سبز و مشکی هیچ عکی العملی نشون نمیده و با جامپ کردن سیم بنفش و زرد فن شروع به حرکت میکنه تمام قطعات رو هیت سینگ ها چک شد همه سالمند تمام دیود و دیود ها و ترنزیستور ها هم چک شد لطفا راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_476
4,007
45,272
باسلام
در هیتسینگ اول :
در قطبهای مثبت دو خازن بزرگ الکترولیتی چند ولت داری؟
ترانزیستورهای بزرگ روی هیتسینگ ضمن مشخص کردن در روی عکس شماره های فنی آنها را بنویس
سیم بنفش یا خروجی استندبای چند ولت داری؟
A_Salimi62
154
378
سلام.
تا اونجایی که من برخورد داشتم علت اصلی روشن نشدن پاور بعد از مشکل سوختن فیوز ، خرابی آی سی شماره 7500 است.
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد reza_476 مقادیر موجود بر روی موارد مذکور رو اعلام کرده و همچنین دو تا خازن بزرگ رو از نظر حجمی چک کنید که یکی باشند .اینطوری که تو عکس مشخصه ،خازن ها با همدیگه تفاوت دارند و انگار قبلا یکی از خازن ها تعویض شده که اصولا جفتشون باید عوض می شد .اگه مقادیر استاندارد سیم سبز و بنفش رو دارید ولی استارت نمی خوره ،قطعات روی هیت سینک اول رو مجددا بررسی کنید .
vahidati
903
3,983
ولتاژ سیم بنفش 5 ولت
خازن های ابتدایی هم یک لحظه تا 124 ولت میاد و میره
10,511
دوست خوبم
با توضیحی که در مورد مقدار ولتاژ موجود بر روی خازن های ورودی دادید ،احتمال معیوب بودنشون زیاده .هر دو خازن رو با مارک مرغوب و با کیفیت تعویض کرده و ولتاژ روی پایه های ترانزیستور ها و فت روی هیت سینک اول رو هم اعلام کنید .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
همانطوریکه دوستمان cybernova گفته دو خازن بزرگ را بانوع مرغوب و عین هم باهم تعویض کن
vahidati
903
3,983
خازن های ابتدای هم تعویض شد
هر دو ic با هم تعویض شد ولی بازم هیچ فرقی نکرد
