مشکل: روشن نشدن پاور گرین GP335A-PRO
vahidati
903
3,983
سلام و وقت بخیر به دوستان و همکاران عزیز پاور با این مشخصات به دستمرسیده که روشن نمیشه ولتاژ سیم سبز و بنفش رو دارم خازن ورودی ولتاژ دارم روی هیت سینک اول هم ولتاژ دارم در پایه vcc ایسی 751002 شماره 7 ولتاژ 5 ولت رودارم دوستان اگر میتونن راهنمایی کنن ممنون میشم
ghessi71
65
46
31
ترانزیستورهای زیر هیت سینگ دوم کنار ترانس وسط چک کنید پلاستیکی ها در موقع استارت یک لحظه فن تکون میخوره یانه؟
vahidati
903
3,983
با تست های که انجام دادم متوجه شورتی سه پایه این قطعه که داخل عکس مسخص کردم شودم از مدار هم خارج کردم سالم بود ولی پایه های این قطعه داخل مدار شورت هستن کد فنی هم D10 هست با توجه به سیاه رنگ بودن برد نمیشه مسیر یابی کرد
مشاهده فایل‌پیوست 183058
قطعات روی هیت سینک دوم هم سلامت هستن داخل پایه شمار 5 ایسی 751002 هم ولتاژ 3.3 ندارم
city
55
21
سلام اگه فقط ولتاژ3.3 رو ندارین ترانس و چوک رو چک کنید .
سوال منفی 5 ولت ر داری ؟ اگه نداری خارن پلی استر و چک کن
ghessi71
65
46
31
اون قطعه چی هست و کجا قرار داره؟بعضی مواقع شورتی به خاطر مقاومت های بااهم پایینه و طبیعیه..ببینید چند اهمه اون ترانزیستور هایی پلاستیکی که گفتم چک کردید؟از سلامتشون مطمئن بشید
jac
490
1,733
ببینید با رفع پروتکت روشن میشه یا نه
پایه 2و3 آیسی 8 پایه اتصال کوتاه شود
