مشکل: روشن نشدن پاور گرین GP1030B
A.R.T
3,172
46,419
با درود
این تاپیک عجب داستانی شد
در عکس مذکور کاملا مشهود هست که مقاومت R12 سوخته
ضمنا طولانی شدن تاپیک بخاطر اینکه که اصولی پیش نرفتید
اگر از ولتاژگیری شروع می کردید زودتر به نتیجه می رسدید
karimnezhad
97
85
سلاخدمت استاد عزیز A.R.T.کاملا حق رو به شما میدم همونطور که گفتم من هم دنبال منبع برای آموزش اصولی مباحث تعمیرات هستم.
البته شاید جزو تنها نکاتی مه بنده مشکل رو پیدا کردم همون مقاومت است که با یک مقاومت 1K تعویض شضد بعلاوه IC 8 پایه کناری ولی همچنان مشکل پا برجاست.
شما اگر ولتاژ گیری از جای خاصی رو برای پیشرفت ایم موضوع پیشنهاد میدید انجام بدم.
karimnezhad
97
85
من طبق عکسی که تو نت دیدم مثل اینکه سیم برق ورودی AC رو استباه زده بودم.L مشکی بود N قرمز.حالا بخاطر این مشکلی پیش میاد؟آخه جناب AMD.POWER گفتن اون آی سی 8 پایه میسوزه.ولی ظاهری که مشکلی نداره و با روشن کردن پاور هم نه صدا نه بو چیزی نیومد مبنی بر سوختن چیزی.
ضمنا خازن های بزرگ هم ولتاژ دارن (~300)
A.R.T
3,172
46,419
من تاپیکها را تا حدود کمی خوندم
شما هم باید زمانی یقین پیدا کنید که قطعه ای سوخته که دلیل کافی داشته باشید
وقتی که قطعه زیر دست دوستان نیست کمی مشکل هست راهنمایی کردن
اون ایسی 8 پایه نمیشه به این راحتی تشخصی داد که سوخته
شاید بخاطر همین موارد هم تاپیک طولانی شده
اگر تا خازن های بزرگ ولتاژ د ارید برید سروقت ترانزیستور های روی هیت سینک اول
اینجوری میشه پله پله جلو رفت تا به نتیجه رسید
karimnezhad
97
85
سلام دوباره خدمت اساتید.
همونطور کهه گفته بودم این پاور روی خازن های بزرگ ولتاژ داره.فیوز اصلی سالم است.سیم استندبای مشکی 5 ولت داره ولی اصلا روشن نمیشه.فت ها و دیودهای تیغه ای که تو عکس علامت زدم همگی خارج از مدار تست شدن و سالم هستن.با این اوصاف بنظر شما مشکل از کدام قسمت است و چه جاهای دیگه ای نیاز به تست دارد؟
karimnezhad
97
85
اگه همون 8 پایه منظورتونه بله عوض کردم.البته بگم بعدش فک کنم سیم مشکی و قرمز ورودی و جابه جا زدم(براساس عکسی که بعدا دیم تو نت).
40,206
بر اساس دیتاشیت پایه هاش رو ولتاژ گیری کنید . احتمالا همین ایسی هست . که سوئیچ نمیشه .
