سوال: روشن نشدن پاور گرین 380A
mmm3
60
136
با سلام و درود
احتمال زیاد مدار استندبای و یکسوساز برق شهر تا خازنهای صافی آن سالم است.
آیا پایه 8 آیسی 494 ولتاژ ندارد؟
در صورت وجود ولتاژ
"ترانس راه انداز و مدارات وابسته" و همچنین "ترانزیستورهای طرف اولیه ترانس اصلی و مدارات وابسته تا ترانس درایور"
را بررسی و نتیجه را بفرمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,420
با سلام. اینم از عکسها
  • 82.3 کیلوبایت بازدیدها: 238
  • 61.3 کیلوبایت بازدیدها: 234
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
شما خروجیهای چاپر را در نظر گرفته و هر خروجی به هر المانی که رفته یک سر آن المان آزاد بعدش ببین ولتاژ داره و یا نه و دیگر خروجیها را هم همینطوری تست کنید
سپس اگر ولتاژها بودند مسیر هر ولتاژ را تا سیم خروجی دنبال نمایید
وگرنه مشکل قبل از چاپر میباشد
پایه های خود چاپر را هم بررسی و تجدید قلع نمایید
اعلام نتیجه بفرمایید
reza_476
4,007
45,272
با سلام شما ولتاژها را براساس جدول زیر چک کرده و نتیجه را بنویس:
[h=4]ATX Power Connector[/h]
Color 2
Color 1
Signal
Pin
Color 2
Color 1
Signal
Pin
violet
orange
3.3V
11
violet
orange
3.3V
blue
blue
-12V
12
violet
orange
3.3V
black
black
GND
13
black
black
GND
grey
green
PS_ON
14
red
red
5V
black
black
GND
15
black
black
GND
black
black
GND
16
red
red
5V
6
black
black
GND
17
black
black
GND
white
white
-5V
18
orange
grey
PW_OK
8
red
red
5V
19
brown
violet
5V_SB
9
red
red
5V
20
yellow
yellow
12V
10
A.R.T
3,172
46,420
سلام . با تشکر از راهنمایی دوستان باید عرض کنم ولتاژ ار چاپر به بعد وجود نداره . تمام قسمتهای مدار چک شد
هم بیرون مدار هم روی مدار .پایه های ای سی 494 هم فقط پایه 2 و 11 و 12 ولتاژ خیلی پایینی دارن و بلافاصله تخلیه میشه . ای سی هم چند بار تعویض شد . مامومتها و ترانزیستور اطرافش هم تعویض شد
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
چاپر معمولا به راحتی خراب نمیشود
اما با این حال کلا ترانس چاپر را از مدار خارج و در صورت امکان تعویض شود وگرنه خود چاپر دوباره گذاشته و پایه هاش حسابی قلع اندود شود
در ضمن هرچی خازن دوروبر آیسی 494 و ترانزیستورها بدون تست تعویض شود
اعلام نتیجه شود
A.R.T
3,172
46,420
با سلام . مشکل از یه خازن 10 میکرو 50 ولت کنار رادیات اول بود و یه خازن 4.7 50 ولت. الان روشن میشه فقط سیم نارنجی 3.3 ولت نداره که احتمالا از سیم پیچی حلقوی که سیم لاکی دورشه هست. تست میکنم خبر میدم
saeedghasemi
108
261
میشه بگین چطوری فهمیدید این دو تا خازن خرابه.
من دوست دارم یاد بگیرم.
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
با اجازه از اساتید محترم سایت
با تجربه ای که من از تعمیر پاور های گرین تا حالا داشتم تقریبا 80 درصد اونا مشکلشون از 3تا خازن 50 ولتی که در نزدیک سینک اول هستند بود و همیشه اولین کاری که میکنم اونارو عوض میکنم و اکثر وفتا وقتی که این خازن ها معیوب میشوند صدای صوتی شنیده میشه حال یا وقتی که برق رو وصل کردید یا وقتی که پاور رو استارت کردید
