مشکل: روشن نشدن پاور گرین 335w
معدی سعادت
49
27
با سلام ،پاور گرین ۳۳۵دارم که روشن نمی شود ،روی خازن صافی ولتاژ دارم ،خروجی هیچ ولتاژی نیست ،چطور می تونم تشخیص بدهم ایراد مربوط به ای سی ۸ پایه هستش یا ترانزیستورهای q9 یا q12 ?
sahamipoor
947
4,412
پارس
درود همکار گرامی
پاور گرین رو ابتدا حتما ولتاژvss5 رو یا سیم سبز رو چک کن باید دقیق بدون افت 5 ولت باشه
حتی بعد سوییچ هم بناید افت کنه که این اینصورت باید خازن های مربوطش رو عوض کنی حتما مخصوصا خازن 1000 میکرو رو
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadiddd
معدی سعادت
49
27
سلام دوست عزیز ،پاور اصلا هیچ خروجی نداره ،با توجه به مطالب بقیه دوستان ،پایه های ۲،۳ را وصل کردم و پاور را روشن کردم ،ولی هیچ ولتاژی توی خروجی نداشتم ،با توجه به راهنمایی شما ،خازنها را عوض می کنم و اطلاع می دهم ،
معدی سعادت
49
27
دوست عزیز باسلام ،خازنهای ۱۰۰۰ میکرو ۱۰ ولت را عوض کردم ولی همچنان هیچ ولتاژی در خروجی و سیم سبز ندارم، لطفا بیشتر راهنمایی فرمایید ،با تشکر
ghasemi59
2,453
1,846
درودبطوردقیق ولت گیری کنید.دقت کنید خازنی به مشکل نخورده باشه عجله نکنید بادقت وحوصله بررسی کنید.
sahamipoor
947
4,412
پارس
دوست عزیز سلام
وقتی فیوز میسوزونی یعنی فت های بخش ورودی چاپر اصلی سوختن یا بعد از تعویض بازم میسوزنن یعنی راه انداز یا درایور این فت ها وترانزیستور قدرت هم خرابه
منظورم از آۀی سی درایور مسیر گیت فت ورودی 220 رو چک کن ببین به درایور ترانزیستوری میره یا به آی سی pwm هر کدوم بود با دقت هم عوض وهم برسی کامل زنر ها وخازن های کوچکشون رو بکن
عکس بزرای بهتر مشخص میشه
رضاشیخ
10
9
سلام ببینید ولتاژ به آی سی میرسه اگه میرسه
۱. ترانزیستور
۲. دیود هیت سینگ دوم
۳. ای سی سوییچ
۴.خازن های خوروجی
اگه ولتاژ نمیرسه
۱. ماسفت
۲. خازن های بزرگ
۳. دیود پل
۴. فیوز
۵.مقاومت ها و دیود زینر های قبل هیت سینگ اول
