با توجه به اینکه ولتاژ استندبای پاور به گفته خودتون درسته و پاور استارت نمیشه (حتی یک لحظه)
این قطعاتی که علامت زدم رو حتما تست کنید و درصورت خرابی تعویض کنید
مشاهده فایلپیوست 168136
تست کردم سالم بودند
متاسفانه به نتیجه نرسیدم
روی پایه های هدسینگ دوم هیچ ولتاژی نمیاد اما روی پایه های هدسینگ اول ولتاژ دارم
برای اینکه روی پایه های هدسینگ دوم ولتاژ بیاد اول ولتاژ روی ای سی میرود بعد به اونجا میرسد ؟
پست شماره ۱۷ اون مقاومتی که عوض کردم همچنان سوت میشکد مهم نیست ؟
نباید قطعه ای را خود خواسته از برد جدا کنید...سلام دوستان
دوتا خازن عدسی tvr هم کنار همین دوتا خازن بود که چون جا کم بود درش آوردم
سلام.
من بارها این مشکل رو رفع کردم عیب هم همیشه به این شکل بوده که با تعویض تمام خازن های باد کرده و معروفی که تو این مدل معیوب میشن باز هم صدای سوت کشیدن قطع نشده این ایراد از hidden content may not be quotedکه با تعویض اونا سوت کشیدن و روشن نشدن حل میشه.
