مشکل: روشن نشدن پاور گرین مدل GP335A زیر بار
mohsen-d
536
1,013
پاور فوق در حالت عادی روشن می شود و تمام ولتاژها صحیح است ولی به محض اینکه بخواهیم کمی بار از خروجی بکشیم پاور خاموش می شود . خازن های ورودی و خروجی یک بار تعویض شدند ولی همچنان مشکل وجود دارد . دوستان بر اساس تجربیاتشان راهنمایی بفرمایند .
ghoshiry
1,724
7,479
دامغان
دوست عزیز بنده هم چند مورد داشتم که ایراد تقریبا مشابه شما را دارد
منتها هیچ رقمه جواب نگرفتم
اگه شما پاور سالمشو دارید برد ایسلاتور که ایستاده هست را تست بزنید و نتیجه را اعلام کنید مورد بعدی هم اون چک کوچیک و چاپر اصلی را تست بزنید
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ولتاژ سیم هاتو دقیق اعلام کن
به نظرم برای اینکه متوجه بشی کدوم سیم (زرد - قرمز-نارنجی) زیر بار کم میاره که باعث خاموشی پاور شما میشود با کمک یک مقاومت آجری 10 اهم از سیم ها تک تک وات بکشی ببینی کدوم مشکل داره و کم میاره که باعث خاموشی پاور میشه و دیود شاتکی همون سیم رو عوض کن
mohsen-d
536
1,013
سیم زرد : 12.29
سیم قرمز : 5.02
سیم نارنجی : 3.3
سیم بنفش : 5.03
سیم خاکستری : 5.02
سیم آبی : 12.10
پس از بار کشیدن از تک تک سیم ها متوجه شدم موقعی که از شاخه 12 ولت بار کشیده می شود پاور خاموش می شود . در صورتی که تمام خازن های خروجی مسیر 12 ولت را با جنس مرغوب تعویض کردم ولی هنوز جواب نگرفتم . لطفا راهنمایی بفرمایید .
ghoshiry
1,724
7,479
دامغان
باید دید منظورتون از بار کشیدن در چه حد است ؟
چون حد مجاز براشون تعیین شده و بیش از اون حد اگر بار کشیده بشن اتوماتیک پروتکت میکنند و وبه خاموشی میروند
واقعا سری جدید پاور های گرین اشغال شدند
mohsen-d
536
1,013
بار در حد کم کشیده می شود حتی موقع اتصال به مادربورد پاور سیستم را گهگاه خاموش می کند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
ghoshiry
1,724
7,479
دامغان
دوست عزیز اگز نمونه سالم از این مدل دارید برد اسیلاتور که در قسمت اولیه قرار دارد را با نمونه سالم تعویض کنید و اعلام نیتجه بفرمایید
در مرحله بعد اگر جواب نداد چاپر را تعویض کنید
روی این مدل خیلی کار شده ولی نتیجه ای حاصل نشد
