روشن نشدن پاور گرین مدل 380
mahdi msi
من همچنان در صدد تستم و حتما نتیجه رو حتی اگر هم بی فایده باشه و به تعمیر نرسه برای تجربه دوستان اعلام میکنم من حوصله ام زیاده بالاخره تلاش و داشتن صبر و حوصله کلید موفقیته.
reza_476
4,007
45,273
باسلام
مهدی جان ما همگی در صدد کمک به شما هستیم
ولی متاسفانه به تاپیک های نوشته شده پاسخ ندادی شما هم باید با پاسخ های دقیق و حساب شده به راهنمایی کنندگان کمک کنی تا نتیجه بگیری
mahdi msi
حل شده : روشن نشدن پاور گرین مدل 380
نتیجه بعد از یک غیبت طولانی :
بعد از تست های گوناگون با تعویض خارنهای ورودی اصلی و نیز آی سی های مدار و خازن متصل به سیم بنفش پاور اوکی شد .
با سپاس از تمامی همکاران گرامی :love-smiley-017::icon26:
mahdi_gholam
17
18
با سلام پاور گرین مدل 380 موجوده که استارت نمی خوره بعد از بررسی ظاهری مشخص شد که مقاومت r33 , r21 سوخته بودن ولی دارای ظرفیت حدود 1 کیلو اهم بودن بودن ولی احتمال ضعیفه مه مشکل از این دو قطعه باشه ،با توجه به تاپیکهای موجود با مقدار 1کیلو اهم تعویض شدند، مشکل قطعه بعدی ZD6 که کاملا خرد شده بود متاسفانه نتوانسه ام مقدار آنرا پیدا کنم آیا کسی مقدار دیود زنز فوق را می تونه از روی مورد مشابه مشخص کنه که چند ولته ؟
با توجه با سالم بودن طبقه ورودی خصوصا سویچ های هیت سینک اول و دیود های قدرت هیت سینک طبقه دوم و نیز سالم بودن بقیه قطعات آیا با تعویض آی سی مشکل حل میشه ؟؟ آیا موردمشابه بوده؟؟
من یه پاور گرین 380 دارم
به اشتباه خودم و اضافه بار کشیدن از پاور
پاور سوخت و خاموش شد
مقاومت R21 و R33 سوخته بودن که به جای ان ها 1 کیلو گذاشتم
ماسفت 12 ولت هم سوخته بود و عوض کردم
الان مشکل این که بدون وصل کردن سیم سبز به منفی پاور روشن میشود و کار میکند
و ولتاژ سیم بنفش و سبز به مقدار منفی 6 و 8 ولت تغییر کرده .و مشکل دوم این جا هست که پاور بعد 5 دقیقه کار دوباره ماسفت میسوزاند
لطفا کمک کنید ممنون میشم
Poomm
378
1,371
سلام دوست عزیز برای مشکل خودتون ی تایپیک جدید باز کنید ک دوستان کمک کنند ب دلیل این که مشکل حل شده و تایپیک قدیمی هست یکی از قوانین انجمن هست سپاس
