سوال: روشن نشدن پاور گرین مدل 330a
ferysery
8
14
سلام بر همگی
دوتاپاورگرین330a هست که هیچ علایمی از حیات دیده نمیشه
اثری از خازن متورم و دود و سوختگی دیده نمیشه
با فشار باد تمیز کردم
تنها قطعه که با چشم مشکل دار دیدم در هر دوتاش
مقاومت r21 چسبیده به لبه برد و کنار سینک وسطی هست
حالا چن تا سوال
اول اینکه مقدار این مقاومت چقدر هست؟ چون رنگ عوض کرده نمیتونم بخونم
البته با اهم متر چک نکردم (یعنی ممکنه با اینکه ظاهرش سوخته به نظر میاد ولی سالم باشه؟!)
دوم اینکه این مقاومت اگر سوخته باشه
آیا صرفا با تعویض اون مشکل حله یا قطعات مرتبطی وجود دارند که منجر به تغییر رنگ شدید این مقاومت شده اند؟
از راهنمایی شما پیشاپیش تشکر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,419
سلام بر همگی
حالا چن تا سوال
دوست گرامی شما هیچ کدام از قوانین سایت را رعایت نکردید
اول عنوان شما ناقصه و باید بصورت زیر مطرح شود:
روشن نشدن پاور گرین مدل 330A
دوم باید یه عکس واضح از برد بذارید تا راحتر راهنمایی کنیم
اگر کدش R21 باشه مقاومت 1 کیلو هست
برای تشخیص دقیق عکس برد پاور را که گذاشتید بهتر میشه تشخیص داد
ferysery
8
14
آیا نمودار گردش کاری برای عیب یابی پاور تدوین شده ؟
که به صورت فلوچارت بدونیم که برای عیب یابی باید از کجا شروع کنیم و گام به گام بریم جلو؟
در ضمن متوجه شدم که مقاومت کذایی r21 حتی در یک پاور کارکرده و سالم گرین330a هم تغییر رنگ شدید میدهد (شبیه سوختگی)
ولی در هر سه پاور مقدار آن همانطور که گفتید یک کیلو اهم میباشد پس دست از سر این مقاومت برمیدارم
به نظر شما از کجا شروع کنم
A.R.T
3,172
46,419
برای عیب یابی هر مداری باید برای خودتون به الگوریتم داشته باشید
مثلا وقتی کلا روشن نمیشه از یه جای خاص شروع کنید
و اگه روشن میشه ولی افت ولتاژ داره از جای دیگه
کمی که روی پاورها کار کنید میتونید برای خودتون فلوچارت درست کنید
و اما..........
گفتید هیچ علائمی از حیات نداره
دوست خوبم لطفا منبعد به زبان انجمن بیان کنید تا دوستان هم بفهمند موضوع چیه
شما باید مطرح میکردید که پاور مذکور استارت نمیخوره
پس باید از تست فیور شروع کنید
بعد پل دیود بعد ولتاژگیری دوسر خازن بزرگ
تا اینجا را انجام دهید و اطلاع رسانی کنید
saeedghasemi
108
261
منم تعداد زیادی از این مدل دارم که دقیقا همین مقاومت سوخته.با جایگزینی مقاومت پاور چند دقیقه کار میکنه تا اینکه کم کم همین مقاومت میسوزه و پاور از کار میفته.مثل اینکه پاشنه آشیلش همین مقاومت هستش.تو سایتم تاپیک زدم فایده نداشت .اگر بتونین این مشکل رو حل کنید کمک بزرگی کردین.
ardalans
516
1,353
دوستان یاری کنید .....
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز به تاریخ پستها هم توجه کنید
نیازی به زدن پست در ادامه پست کاربر دیگری نیست
لطفا تاپیک جدیدی باز کنید و شرح ماجرا کنید تا راهنمایی شوید
پست بسته شد
